Текущее время: 07 май 2026 17:44
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 21:56
Вопрос возник в продолжение темы о HDD.
Увы, платформу пока не знаю (еще не вскрывал корпус, завтра уточню).
Еще до попытки замены винчестера (которых имел плохие атрибуты SMART) при включении ноут орал таким же образом. после замены винчестера то же самое.
При старте вплоть до полной загрузки операционной системы (причем любой) ноутбук издает истошный звук (похоже бывает на некоторых BIOS-ах, когда та не обнаруживает оперативную память).
Вот здесь выложил видео.
Загрузка ноутбука с Win 7 PE (8.5 МБ)
Пояснения к видео:
При включении начинается постоянный вопль ноута, потом начинается загрузка Live CD Win 7 PE и во время этого процесса вопль продолжается. Затем запускаю установку Win 7, и после начала установки почему-то все время пытается вылезть окно с вопросом, действительно ли я хочу прекратить установку , жму "нет", окно снова вылазит). Как-то удается пройти дальше (окно убирается по Ctrl+Alt+Del, затем снова всплывает). Затем доходит до вопрошания драйверов, какие драйверы ей надобятся, я не знаю, и кнопка "Далее" не активна). Установка на этом ноуте не происходит. Также сообщается об отсутствии драйверов оптического привода (зачем они, если привод нормально все читает в Win 7 PE и при установке Вин 7?).
На другом ноуте с тем же винчестером эта же загрузка прет без проблем.
Загрузка с флэшки с ОС DOS (4 МБ)
Здесь тоже происходят странности - до полной загрузки DOS ноут вопит, потом загружается DOS. Программы стартуют нормально. HDD и MemTest выполнились.
Но под самый конец дня ноут совсем разхулиганился - при появлении командной строки сама собой набирается строка из букв "b". Подключена USB-клава. Без нее то же самое стало (раньше не было такого вообще). Нажимаю Enter, после перевода каретки снова набираются буквы b и издается этот постоянный вопль.
Тест MemTest успел провести с 10 проходами (или даже больше, уже не вспомню, запарился), все тесты памяти в норме. При тесте Эвереста из-под Win 7 PE показывает нагрев около 65 гр, и то ли ГП, то ли винт (ну не помню уже) 45 градусов по Цельсию.
Вот такие пироги.
Есть какие-нибудь соображения, буду признателен советам грамотных людей. Спасибо большое.
Вот и все, что пока успел сделать. пока не доходит ум, в чем там дело.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:04
Щас вспомнилось - такие же вопли бывают при переполнении буфера клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:24
именно это и происходит
ноутбук заливался?
отключите родную клавиатуру и попробуйте поработать с усб-клавиатурой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 07:00
Однозначно клавиатуру под замену или переборку. Кому как больше нравится.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 10:07
Вспомнил прикол с таким же вопящим буком, хозяйке естественно страшно стало. Она выключила и вызывает, приезжай помоги спаси. Угу, прихожу включаю слышу... потом обращаю внимание на затычку в юсб и мышу беспроводную. зАДАЛ ВОПРОС, а клавы случайно такой нет, получил ответ нет. Так и осталось загадкой у кого из соседей лежала клава с зажатой клавишей, еще и совместимая с приемником мышки (в винде действительно находилась еще одн клавиатура, но подробности не узнавал, просто отключил беспроводную мышь и все заработало.)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 20:02
ноутбук заливался?
Да, эта мыслительная цепь была мной сегодня проверена на прочность, и она выдержала испытание - встроенный STDIN отключил, и страшные вопли прекратились. Встроенная клавиатура действительно была залита. Потом, правда, HDD капризничал, не хотел на себя устанавливать операционную систему, отчего пришлось его подключить к другому буку и для пробы установить ее там. После возврата в целевой ноут переустановка ОС произошла успешно.
Да, забавный случай. :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 23:32
разбираете, отмываете, при необходимости восстанавливаете дорожки - экономите 800-2000р за новую клавиатуру
