Текущее время: 09 апр 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 00:34
Добра всем. Имеется девайс R60+ PRAHA_SRE_R rev. 1.0
Первые признаки не включается. Выгорел элемент D13N3LT (Q525), сдвоенный транзистор управляемый MAX1909. Аналога точного я не нашёл, впаял P07D03LVG. Заработало, напряжения питающие в норме. Смущало, что запаянный аналог 7А, а оригинал 10А. Вот через некоторое время и он накрылся.
Решил пощупать MAX. LDO=5,4, ACOK=3,23. Вроде в норме, но на всякий случай решил заказать новый.
Значит, подобрал AO4410, по характеристикам отлично, сопротивление в открытом режиме меньшее, расчитан на 18А. Взял таких пару штук, так как они одноканальные, и впаял со смещением заместо оригинального D13N3LT. Прикол в том, что напруга на проц идёт аж 1,5В. Впаиваю P07D03LVG - 1,05В, попробовал АО4812 для старта, те же 1,5В.
Оригинальные транзюки найти нигде не могу, поэтому проблема с аналогами. И печален тот факт, что процессор вышел из строя из-за пробитого элемента. Интересно почему, ведь это первичные входные цепи и до процессора ещё казалось бы очень далеко, но напрямую ощущается зависимость этой сборки на напряжение процессора.
В общем HELP с этой ситуацией...заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 00:36
smetankin писал(а):
... и впаял со смещением заместо оригинального D13N3LT.
...заранее спасибо
это как ?
причем тут 1909 к питанию проца ?
а сам вопрос в чем ?
1909.jpg [277.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 00:45
как? у АО4410 контакты 3-4-5-6 впаял на мобо 1-2-7-8, сверху наискось ещё один AO4410, те же выводы 3-4-5-6 впаял на площадку 3-4-5-6..... или нарисовать, или фотку показать?
а вопрос в том, что аналог подобрать не могу, оно то работает, но на процессор начинает подаваться 1,5 вольта. Аналог от никоса 7амперный встаёт как надо, и на проц даётся 1,05B, но он вылетает так как слабоват :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 00:46
1909 к питанию проца никак, вот именно... но полевик вылетевший управляется максом, но его аналог запаиваешь и на процессоре сразу скачет напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 00:50
мах1909 это чарджер, а питание процу делает SC452
pov.jpg [444.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 07:30
менять макс, смотреть мелочевку обвязку максовскую, и уделить внимание бп, собственно изза его пульсаций обычно данная типовуха и имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:31
smetankin
На сколько я понял, то проблема решена, но напруга слишком высокая?
Если так, то что мешает поставить резистор и диод, через кондер на 0.1мкф? Либо стаб, но это не по-пионерски, ибо у него есть просадки до 0.6В, а процы этого не любят.
А вообще, если по теме... то смотри ключи по питания проца, видимо один недооткрывается, отсюда и просадка, но еще стоит заменить дроссели. Если его "микроГенри" плавают, то стабильного питания не получит и шим, а соответственно и LD* будет девать херзнаетшто. Пока в пределах допуска - ОК, а чуть-Што - абзац!
Схемка-то есть?
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
