Текущее время: 09 апр 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Acer Emashine G725
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 23:30
ACER Emashine G725 17.3 "(1600х900) был залит.Compal NAWF3 LA 4854P заказал, КИТАЙЦА прислала NAWF4 LA4854P от
ASPIRE 5732Z 15.6"(1366X768) одноканальная.BIOS ничего не меняет.Нужна обвязка моста AC82GL40 или подскажите где
капать.Servise manual нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Emashine G725
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 01:08
А мать точно живая?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 07:27
test-zx
Вы часто бутират потребляете?
Я, лично - хрен чё понял из этого копипаста, кроме F3 и F4
А вообще, мосты GL понимают только "селероны", и ниче другое, кроме дуал коре им совать нельзя, да и то не все. Коре дуо - невсосет!
Если ставишь T5**0 - вешайся!! GL понимает только T4300, 3500 и т.д.
Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 07:50
Мать живая. VGA выход выдаёт всё правильно .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:01
Мать Compal la 4854 P от 15" Aspire 5732Z поставил на 17.3" Emashine G725 .Матрица показывает ересть VGA выдаёт правильно.Замена Bios ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:12
Вот еще два поста - информации - НОЛЬ!
Что с ноутом-то? Что кажет ноут? Что выдает VGA "павильно"???
Соберитесь с мыслями и выдайте осознанную сформулированную информацию! Иначе получите ответы - адекватные вопросам.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:19
ООООО!
Я кажись понял, в чем загвоздка! (LEGO - отдыхает)
Вы пытаетесь поставить матрас с бОльшим разрешением на ноут с меньшим? Если так, то почему вас не смущает наличие одного LVDS в 1366 против двух в 1600??? А также отсутствие 2LVDS каналов в шлейфе матраса? Которые как воздух ему нужны?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:25
На внешний монитор ноут работает.На свой 17.3" выдает сильно увеличеную картинку так как материнка от 15" ноута. Матрица 17.3" двухканальная а 15.6" одноканальная. Вопрос какие злементы обвязки AC82GL40 заменить?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:29
Прислали не ту мать Уменя 17.3 Emashine 2LVDS каналов в шлейфе есть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:38
На GL40 этим управляет биос. Возможно есть обманка на физическом уровне, но если ты решишь этот вопрос, то тебе сразу - генеральские погоны и всеобщее уважение!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:47
Прошу кусок Servise manual от LA4854p .Bios менял отваливается вторй диск SATA картинка не меняется.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 09:09
сервис мануал - это как разобрать и собрать ноут, если че нужно по schematic diagram, стучи в ЛС.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:07
Да я написал в ЛС, еще с первым постом про мать, только ТС не заметил :nez-nayu:
Trust no one
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Mihed, Yandex [Bot]
