Текущее время: 01 фев 2026 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В замешательстве...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 09:54
Приветствую.
Есть аппарат Lenovo Ideapad S10 (мать - BM5999), нашел КЗ по 3,3 вольтам, перемычку PJ2 разомкнул, кз осталось со стороны нагрузки. На сетевухе тоже звонилось кз, снял ее - кз осталось. Далее подключил блок питания, выставлял от 1,5 до 2,5 вольта - подребление от 1,5 до 4,8 Ампер (пишу по памяти), при этом на плате ничего не греется. Измеряю напряжение на плате в момент подключения блока питания - сотни милливольт. Получается что напряжение падает на проводах???? Подпаялся напрямую более толстым проводом (при этом напругу поставил 1 вольт) - сработала защита по току.
Вопрос - встречалось ли такое "железное" КЗ на платах???
PS Позади тяжелая неделя - не судите строго :)
 Заголовок сообщения: Re: В замешательстве...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 10:51
если падает напряжение под нагрузкой - не хватает мощности блока питания.. а такое "не греющееся" КЗ вполне может керамика пробитая давать..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:12
Допустим , если это керамика, есть ли способ найти ее без БП, осмотреть керамику через микроскоп???????
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:15
При таком методе нужен блок питания с регулируемым током защиты или шунт последовательно поставить нужно на пол ома, но очень мощный.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:18
Блок питания используется Mastech HY3010 (http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/5843)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:21
тогда читаем мой пост выше.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:50
Шунт можно выколупать с мультиметра дохлого.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:07
а кз ищется за 15 минут тестером и за пять минут микроскопом.я лично никогда не использовал блоки питания.я наверно самый умный и самый талантливый. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:38
да, ты у нас единственный, а насчет микроскопа - согласен! Керамика - на ура !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:41
ну перед этим надо сначала определиться,что в кз керамика или что то другое.ну на это тратится 5 минут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 14:50
А с блоком питания с ограничением по току КЗ ищется за 1-2 минуты максимум! Петрович, ты умный, но медленный... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 14:55
я не спешу и тем более я вижу как чел ищет второй день кз с блоком питания. :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 15:38
а при вываживании рыбы спешка не нужна ! ;)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 15:48
согласен :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 22:30
У каждого что-то бывает в первый раз, и делает он это гораздо медленнее, чем если бы он это делал в 5 раз.
По делу, Петрович, как должна выглядеть пробитая керамика под микроскопом, не разу не задавался таким вопросом?????
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 23:10
будут или трещинки или тёмное пятно.посмотри и сразу увидишь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 06:17
например вот так
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 11:38
обычно с боку вылазит.этот вариант просто идеален.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 05:40
а если кз снизу? :smu:sche_nie:
:smu:sche_nie: то есть трещина..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 09:36
Тогда только рентген. Лабораторным всё прекрасно ищется.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:38
тамограф и МРТ :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 15:44
тогда к цыганки. :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:56
а как вариант отпаивать и смотреть
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:00
Правильно - фигня какая перепаять пару десятков конденсаторов :D паяльник всё стерпит!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:09
паяльник-это прошлый век. :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:33
Немного отойду от темы, waad у вас на фото на сколько я вижу асеровское видео на 630 чипе?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:06
какой чип не помню уже, а вот ноут Aspire 6920G или Aspire 6930G, и кстати на этих видеокартах типовуха, у друга тот же дефект на этой линейке проявился...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:20
Да у меня тоже данная проблема была, но плюс ко всему танталы всё сдохли.Интересно почему дохнут, не качественные элементы?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 17:10
FaustIV
Бывает что от нагрева дохнут, причём иногда не сразу, а через некоторое время. :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
