Текущее время: 15 мар 2026 02:05
 Заголовок сообщения: ASUS A6000 (A6VC MB) Не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 20:46
Приветствую! Попался вот такой бук ASUS A6000 (A6VC MB), не работает тачпад. Контакты в норме, питание присутствует. Клава, USB работают. Подкинуть другой тач нет возможности :( Может есть у кого опыт по этому вопросу? Случаем не FBM ли это мозги делает?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 (A6VC MB) Не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 21:09
Естественно, все кнопочки включения/отключения тачпада подергал.. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 23:54
все вызвонил, обрывов/кз не наблюдается, мульт для порядка подкидывал, тач подкидывал, результат нулевой :( Мост?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 00:19
А точпад как устройство в винде присутствует? так же в этой модельке есть перед почпадом кнопочки быстрого управления .. их очень любят чем небудь замазать или залить... после чего таки чюдеса начинаются.... также тут может прояснить многое предистория вопроса...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 03:30
Все форуме заспамил...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 17:12
Приветствую всех форумчан!тема с тачпадом не закрыта,и хочу ее продолжить.Столкнулся с такой же бедой.Учел предыдущие наработки,плюс поменял ЮМ-результат нулевой.Биос тоже шил,естественно.Попробую завтра переставить ОС,но хотел бы ,если успею,услышать отзывы знатоков по этому дефекту.Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:42
Я бы проверил куда идут контакты от тачпада по схеме,какая у вас платформа?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 04:00
питание и так ясно откуда, а дата идет прямиком на 9-ую ногу M38857, а клок на 6-ую.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 04:03
Если синаптикс в порядке, то проще всего отрубить тач от мульта и кинуть его на любой USB. Так и мозг не вскипит и проблема решена будет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 14:08
Проблема эта все же совтовая.Перестановка ОС решила проблему.Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 15:40
Почетный Мастер
:sh_ok:
а чего же в ДОСе тачпад сразу не проверили... ??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 17:23
обычно ливе сд помогает.но так как вопрос задан в разделе для профессионалов,то подумал -зачем профи ламерские советы. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 21:24
Инженер не ищет легких путей :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:36
Еще раз здравствуйте."Перестановка ОС"-это как раз фраза для начинающих.Слукавил,грешен.На самом деле проблема софтовая,но лечилась манипуляцией с реестром а не переустановкой винды.Профессионалы,кому интересно_пишите в личку.
