Текущее время: 24 авг 2025 15:32
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 16:50
Здраствуйте увапжаемые мастера по ремонту буков
У меня такая проблема купил бук Asus x51l
при загрузке предлогает нажать F1 для загрузки ос и F2 для входа в биос
при нажатии F2 требует пароль (пароль не известен)
при нажатии 3 раза ввод грузится винда и намано работает одно неудобство что в биосе не выставленно время и при каждой загруске слетает на февраль и время 0-00
с помощью толи F9 толи F12 выводит выбор винт или сд
Вопрос можно ли что-то с ентим сделать как прошить или сбросить и.т.д
Снимать батарейку биос не предлагать все енто сделанно не помогает
Сам занимаюсь ремонтом сотовых но вот с буками сложнее тем более програмно
буду очень признателен за любую инфу заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 17:29
рас каждый раз зброс времени и даты то пропаять надо контакты батарейки и поменять саму батарейку. выставить время в винде и забить на пароль биоса.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 18:59
На батарейки реальные 3V, контакты батарейки биос-норм. Я бы так и забил бы, но при выставлении времени-даты в винде все равно слетает на ноль.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 21:46
Проверьте DAN202K в точке (3) и R2015.
RTC.JPG [ 23.01 КБ | Просмотров: 2337 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 21:55
Спасибо Вам. завтра проверю и отпишу
А на самый худой случай может ли кто отписать как прошить биос на ентом буке пошагово
я просто реально с ентим не связывался
прошу прощения модераторов я в ентом деле тупой
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:13
Cкачал прогу для обновления биоса asus apdate блин не могу ее установить
выдает ошибку типо но асус мазерборд и.т.д
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:16
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:18
В вашем случае для сброса BIOS поможет программа uniflash. А конкретно сброс DMI. Прошивать ни чего не надо, а хуже сделать- легко!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:20
Уважаемые модераторы не могу редактировать сообщения
в виду тормозов инета получилось дублированое если есть возможность отредактируйте Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:32
А можно по подробней, если вам не трудно. Я по железу буки делаю, и север и юг паяю, оборудование все есть, и инфракрасник. Но вот встрял с ентим биосом и не знаю что делать, у меня на сотики есть все, а на буки есть тока ик и трафареты. И встрял на каком-то сраном биосе, вот что обидно. Ну не рулю я в ентих програмах на высоком уровне, теперь желею. Ну как-то так.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:46
Грузитесь с чего-нибудь в DOS, запускаете эту программу и выбираете пункт очистки DMI- всё.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:52
Я так понял если я прогу запишу на диск и в досе загружу то вс еполучится
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:59
Прогу скачал теперь как мне в досе это сделать я не програмист поентому задаю такие тупые вопросы (уж извиняйте ) если моно уважаемые спецы пошагово разъясните что делать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:10
Сергей Черезов [chaser381] ты наверника и зброс даты времени через DMI решишь ему.
автор Проверьте DAN202K в точке (3) и R2015 как вам выше сказали и не мучайте себе ...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:45
R2015 норм DAN202K тоже норм
Вот и думаю теперь как енто все сделать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 18:36
В точке (3) без блока питания и батареи, только с батареей RTC - какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 19:13
Я не помню а скока должно быть ?
резюк проверил все звонится.два диода тоже звонятся намано
а вот напругу на rtc не помню завтра посмотрю отпишу
