Текущее время: 24 авг 2025 10:54
 Заголовок сообщения: samsug r560 кз
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:25
samsung r560 залили.... не включается...
был пробит Q513 рис--- http://hunternick.narod.ru/r5601.jpg
не включается все равно....
выпаял два транзистора Q510 и Q511 на рисунке http://hunternick.narod.ru/r560.jpg отмечен (1)
запускается, пробовал ставить рабочие не запускается.
без этих транзисторов:
в точке (2) есть требуемые 19вольт
в (3)(4) нет ничего
в (5)(6) -1.4
в чем проблема, в SC452?
 Заголовок сообщения: Re: samsug r560 кз
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:29
Такое тело только что восстановил. Посмотри все по 3.3
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:30
У меня была утечка С46 и С56
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 02:01
"был пробит Q513" а Q11 проверялся?
Без транзисторов не следует запускать в принципе. Проверьте всю обвязку на предмет КЗ, но так как вылетел P-chanel транзистор(а они просто так без последствий не горят), то проверить заменой SC452.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 18:27
3.3в в норме (по схеме где должна быть 3.3, она есть)
Q513 и Q11 заменены оба....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 10:46
заменил SC452(с другой с нерабочей платы). поставил транзисторы кз пропало....
в точке (6) - 5вольт
в точке (5) - 1.2вольт
(3)(4) - нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:56
Посмотрите пожалуйста напряжение в выкл состоянии (я так понимаю дежурка у вас есть в отличие от моего пациента) на 50-й ноге мульта и на 1-й! Напишите ваши замеры тут viewtopic.php?f=232&t=50090
Спасибо заранее.
По вашему случаю - я так понимаю в итоге-то CPU_CORE у вас есть?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oleg Sedin (REM), pav83, Skr1m3r, Yandex [Bot]
