Текущее время: 19 май 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Проблема с ACER 1650 серии
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 15:33
Проблема в том что бук от акамулятора при включении на заставке приветствия начинает тормозить и потом зависает! В безопасном режиме работает! НО!!! Управление электропитанием (батарейкой не открывается)
Кто сталкитвался с данной проблемой помогите плиз!)
Выяснить что это батарейка или мультиконтроллер по управлению батарейкой!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 18:38
а без аккумулятора нормально работает?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 08:18
Да без акумуля пашет норма!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 10:53
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6074
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 11:46
Аккум на 2 А.ч ?? Менять его.. типовуха..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 14:49
Да типовуха то понятно...вот как правило у них с электроникой проблемы...интерисует может кто-нибудь их удачно чинил :D
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 16:32
А смысл ?? Он двахАмперник типа " стартовый", проще нормальной ёмкости купить.. ИМХО..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 16:42
Электроника аккума на каких микросхемах собрана?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 20:43
Купить можно все...но в этот ноут нет смысла вкладывать бабки...ему цена красная червонец полностью рабочему-:)
А вообще интересно получается...из него матрицу можно поставить дороже чем стоит сам бук в полностью рабочем состоянии :!: ....мост яему уже поменял, еще акб купить...парадокс прикольный получается!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 21:56
есть на него аккум-ры - самый дешёвый 25$ :)
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5648
