Текущее время: 07 мар 2026 14:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 17:16
eMashines D640G Нужен бинарник прошивки мультика.
Платформа как я понимаю JE-40. Мультик nuvoTon npce7618a0dx.
Ноутбук стартует, но нет инициализации. Все напряжения в норме. Все проверено.
Считал прошивку мульта. Там только FF. Подозреваю, что это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 22:10
А я почему-то думал что мульт хранит свой код во флешке биоса :sh_ok:
Или этот мульт какой-то особенный?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 00:21
Там у мульта своя прошивка и хранится она в восьминожке рядом с мультом. Но новых асерах часто так теперь! Это и хорошо! Восьминожку шить легче, чем мульт))) Только бы бинарник найти!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 10:24
если бы там были все FF бук не включился бы совсем
что то вы не так считали
а прошивка мульта должна быть на офф сайте
ща скачаю посмотрю
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 10:41
shurik писал(а):
ща скачаю посмотрю
вроде нету
маркировочку микры дайте,откуда вы якобы прошивку мульта считывали
и основного биоса,если вы так уверены что флеши две
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 18:09
Спасибо за помощь. На моем были только FF. Бук включался, но не инициализаровался. Основной биос был зашит правильно. Слил с такого же аппарата. Теперь все ок. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:11
Здравствуйте.
Выложите, пожалуйста, бинарник прошивки мультика от данного бука в файлообменник.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:09
Добрый день.
Аналогичная проблема. В 25P5PC только FF. Может скинете на мыло?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 17:23
eMachines D730G-333G25Miks (Wistron JE40-CP 09920-3 48.4GY02.031)
Это прошивка мульта. Если конечно платформа такая же как и у топик стартера.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 20:56
Спасибо. Попробую отпишусь...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 15:42
Жаль автор не указал какая у него платформа полностью. Т.е. JE40 бывают разные.
В моем eMashines D640G стоит Wistron JE40-DN, и там нет никакой "прошивки мульта".
Эта восьминожка - RT9025, линейник..
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 19:11
может конечно не актуально,но только что отрепетировал такой D640G прошив биос.Поведение такое же вкл.нет инициализации!Но долго ковырялся потому что есть один нюанс!Внимание эта плата без RTC батарейки не проходит инициализацию!Проверил несколько раз!Или только у меня такой попался?! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 19:12
Про KBC поддерживаю нет там никакой флешки MIO!!! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 20:25
SergeM писал(а):
Добрый день.
Да. Извиняйте. Ступил по запарке. Конечно это не флеш. Флешка одна. Прошил с сайта не помогло. Походу битый проц, но пока искал другой, человек выразил желание забрать бук. Нужны данные с HDD. Данные скинул, бук собрал и отдал.
Да еще забыл... POST карта показывала 00. Но бук пытался прошиться через Кризис флешку, но не прошивался. USB живые...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 16:06
подтверждаю! пришел с "непроходит пост" прошил , без батарейки сам включается , вставил ту что была уже нет самостарта но нет и инициализации , померел на ней 1.1в . подпаял нормальную (3в) ноут завелся
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 18:57
можно в типовуху заносить.
Если не север,тобиос с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:31
Ничего особенного, питание RTC заниженное, а подпитки от дежурки нет.
Ради эксперимента воткнул батарейку 1,4в. На часовом кварце нет генерации, только постоянное смещение.
А инициализироватся все же пытается - на LPC обмен есть, и у меня в зависимости от прошивки на посткарте мигали C0 - C1 или 80 - 81.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:24
[quote="igils"[highlight=#FF8040]]Ничего особенного, питание RTC заниженное, а подпитки от дежурки нет.[/highlight]
А инициализироватся все же пытается - на LPC обмен есть, и у меня в зависимости от прошивки на посткарте мигали C0 - C1 или 80 - 81.[/quote]
как это ничего особенного.Большенство ноутов даже без батарейки стартуют.
А эта платформа-Хрен,и даже с пониженным.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 11:55
Ничего особенного - с точки зрения материнских плат вообще, не зависимо, где они стоят - в ноутбуках или десктопах. Если нет питания RTC, если нет генерации на часовом кварце, многие платы притворялись и будут претворяться полным кирпичем или выдавать что-то несуразное.
[offtopic]Если Вы застали платы ZIDA 5STX, где просадка батарейки до 2,8в приводила к нестабильной работе, а чуть ниже - вообще не инициализировалась или циклический RES. С тех пор проверка батарейки - первое действие после ВВ.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 13:50
Нет я зиды не застал.А вот все с 478 и 462 нормально без них работают.Единственное без проца например материнки интел прикидывались полным трупом.
