Текущее время: 08 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: НР 4515 не работает от З/У
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 19:40
Нормально работает от АКБ, зарядку не видит, индикатор не горит. После выключения начинает заряжать АКБ, СД индикатор светится жёлтым.Без АКБ запускается на 3-5 сек. СД на гнезде заряда пытается моргнуть синим и всё отключается.
Дежурки 5в, 3.3в и питание 19в на плате есть. Пробовал махнуть ченжер (с убитой платы) BQ 24740 - всё тоже.
Какая платформа??? На AMD чипах.
 Заголовок сообщения: Re: НР 4515 не работает от З/У
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 23:46
Скорее всего виной мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 01:15
Почему тогда от АКБ работает???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 01:30
Потому и работает. Но на зарядку во включенном состоянии не переключает. Это контролирует мультиконтроллер. Я так понимаю адаптер питания пробовали заменить? Так как если он заряжает батарейку при выключенном ноутбуке - это не значит, что "сил" адаптера хватит на включенный ноутбук.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 02:13
А чарджер в куда? А то мультик мультик. Смысл предполагать самое страшное,
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 02:29
=Стоит еще поискать например проблему в отсутствии сигнала LIMITsignal с БП
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 02:35
А что страшного в мультике? :du_ma_et: Чарджер без энебла не включится, если говорить вашим жаргоном. :)
koljaka писал(а):
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=2382&p=17491&hilit=%2Aprobook+4515%2A#p17491
Я ведь пометил, что рассчитываю на то, что адаптер вы уже подкинули, разъём ведь у вас целый?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 02:37
Ой, вернее у аппарата, который у автора.. :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:53
Под Win 7 - написала : недостаточна мощность адаптера...
Пробовал две зарядки на 90W и 120W HP обе рабочии. Другое входное гнездо со шлейфом тоже цеплял...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 13:00
Если и АКБ меняли, то меряйте ток потребления при включении, дальше думать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 10:23
Спасибо откликнувшимся.
Разобрался; накрылся компаратор (U509) S393 в обвязке ченжера, тестерм не вызванивался, заменил на LM393 всё Ок.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 14:28
Такая же беда была на Elitebook 6930p (материнка Karia-UMA 07208-2 48 4V901.021): от сети без батареи не включался, с батареей заряжался только в выключенном состоянии, с батареей и включенный в сеть включался, но не заряжался, работая от заряда батареи, Windows 7 говорила, мол, слабый адаптер (адаптеры разных номиналов пробовал заведомо рабочие, аккумуляторы - тоже) - заменил U80 LM393 в цепи среднего контакта определения адаптера - проблема исчезла. Может кому поможет..
