Текущее время: 24 авг 2025 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: a6r не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 11:47
Да вроде новый. Хотя кто знает, может с разбора, но есть еще один. Заменил уже южник, мульт, TPS51020, ISL6227. На кнопке 3в есть, TPS51020 немного греется
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:57
Светодиоды не горят, есть напряжения: на jp6 +1.2vs, +3VA_EC на мульте, +5va. Потребление 0.19А. На кнопку включения не реагирует.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 17:43
на всякий случай снова поменял мульт, ничего не изменилось. Биос с мультом общаются. Поможите люди добрые, куды смотретьта???
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 12:31
+3VA_EC питает и флешку.
БИОС шился? (Лучше в новую флешку).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 08:59
А светодиод по питанию может из-за биоса не светится?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 09:15
Может.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 17:55
bios скачал с сайта асус, a6ras.215, залил ее на программаторе, запаял, ничего не изменилось. Возможно мне южник дохлый прислали. А может я его посадил проблемно. Станция BGA9000 не держит правильно температуру. Если сниму южник, можно попробывать без него запустить? Как себя поведет плата без южника?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:06
Юг непосредственно участвует в процессе включения. Без него не обойтись.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:09
Пробовать другой ставить???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:26
При нажатии кнопки на 2 ноге мульта должен появиться PWRSW#, после чего мульт должен выдать с 69 ноги сигнал PM_PWRBTN# на южник. # - показывает, что активный уровень сигналов - низкий.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 09:34
PWRSW#, есть, а вот сигнал PM_PWRBTN# нет, низкий уровень и никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:33
PM_PWRBTN# оттянут через R268 - 4.7KOhm на +3VSUS.
Проверь оттяжку и измерь сопротивление на землю 69ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:38
От бп 19v 0,03A при подключенном аккумуляторе напяжение падает до 17,6В ток 0,86А. И еще правильно ли я прошил биос: Выпаял 39vf040, скачал ссайта a6ras.215, (фаил 512кб, расширение не менял) и ч-з программатор Визард прог77 залил ее.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:04
Посмотри, что на 48 ноге мульта при нажатии кнопки. Должен подниматься VSUS_ON.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:32
На 48 ноге нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:34
Какое у неё сопротивление на землю?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:40
70ком
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:54
Я думаю что мульт/БИОС - где-то тут засада.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 13:08
Мульт 2 раза менял. Если юг поднять, может что под ним, я накосячел? Без юга VSUS_ON и PM_PWRBTN# как я понимаю уже не будет?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 23:08
А про датчик крышки я вспомнил только что :smu:sche_nie: Вот ведь растяпа... :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 01:18
ну и что: он в инверторе.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 09:24
Если мульт исправный, БИОС правильный, LID_EC# в "1", то что еще мешает мульту отработать PWRSW#. :nez-nayu:
Может EC_RST# ? :du_ma_et:
