Текущее время: 10 апр 2026 17:14
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 17:26
Hannstar J MV4 94V-0 6050A2184601-MB-A02. Предыстория вопроса:
Появились артефакты на изображении, пробовали отдать в ремонт, там назвали 19000 за замену карты + работы. Так ноут попал ко мне с просьбой прогреть. Ремонтом ноутбуков я не занимаюсь, но для себя купил оборудование и шаманю в личных целях, так, мастерская вся сделана на восстановленном. Т.е. процесс понимаю, но из оборудования только паяльная станция и осциллограф, доноров для ноутов в наличии нет. Пост-карта есть USB/PCI/LPT для ПК - с этим ноутом не работает.
Итак, видеокарту я снял, память погрел, поставил всё назад, погонял - работает. Закрыл крышку, включил напоследок - изображения нет! На внешнем мониторе тоже нет. Разобрал бук, облазил всё вокруг видюхи и её саму с лупой 10х - видимых повреждений нет. Промыл разъём и карту на предмет ляпов/волос, высушил компрессором.
Видеокарта греется как обычно. Бук включается, стартует, загружает набортную Висту. Т.е. всё бы хорошо, но не показывает. Пробовал подкинуть другую видюху. Тоже не показывает.
Схемы от бука нет, есть block diagram. Из неё следует только что видюха подключена к северу - этого мало. Прошу совета - что можно проверить, имея на руках только тестер и осциллограф С1-72.
Снятием/реболингом чипов заниматься не готов.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 17:36
нужно не память греть а чип ,да и если там HD3650, то не особо то на прогрев реагируют они.
А вобще может что угодно быть,БИОС ,север,разьем МХМ .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 17:43
Продавец НБ1
Видюху когда туда сюда меняли акума стояла?
Если да то мульт или биос!
Чаще мульт!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 17:56
Да в том и дело что всё было отключено! Более того, он работал, а после закрытия крышки (WTF?) перестал. Т.е. и коротить как-бы нечему! Грузится, опять же...
Видюха там NVidia, на них прогрев памяти 90% при артефактах лечит на "больших" компах, только 3/4 из них через пару месяцев снова артефачит.
BIOS перешить могу, программатор есть. Но обычно если BIOS то останавливается на POST. А вот если мульт или не дай бог север... Где и чем лучше измерять чтоб удостовериться? Осциллографом? Или тестера достаточно? Точки там какие-нибудь контрольные?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:04
Продавец НБ1
Слущай тебе хороший человек сверху потсказал прогрей кристал видео!
Проверь!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:12
Проверь!
Да я видюху другую подкидывал. Тоже нвидию. Рабочую. Или там в биосе одна прописана и с другой никак?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:15
Мне б ткнуть показометром в пару точек чтоб понятно стало... На большом компе всё проще, всё стандартно, доки есть, схемы есть, да и не жалко его, а тут дура за 60 тыщ одним куском. Опасаюсь.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:20
Какую видюху подкидывал ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:33
Пришла с Acer'a, Acer умер от посадки большого нетрезвого человека, NVidia, обозначения - на чипе U7078666 0728A2 NC2802.00W G86-770-A2, на карте 4659FYBOL12 H2 LS-3581P 3L736 SAM SUNG 512 Mb
Заодно пока погрел старую - как и ожидалось, не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:36
Ну походу просто схдох чип до конца, или же всеже память в ауте после прогрева,, и не любит эта память когда ее жарят.
А на счет 770 странно что не завелась, есть уверенность что она то живая?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:47
Продавец НБ1
В этом буке вроде 725-тый стоит!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:48
Полной уверенности нет, всё же человек был очень большой и очень нетрезвый... но и видюх больше нет. Т.е. скорее видюха?
Как бы вычислить наверняка? На мульт непохоже, когда дохнет мульт, часто и включиться не может, не то чтоб стартовать. А север? Может бук загружаться с дохлым севером?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:52
Ну с дохлым бы явно не запустилась бы 7.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:54
На родной видюхе обозначено: чип U802B190 0806A2 P40470.MOW G84-625-A2 плата NVIDIA CORP MODEL P407
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:55
Т.е. я правильно понимаю что искать ещё видюху?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:56
А без карты как себя бук ведет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:57
Могу проверить 770 у себя на ноуте
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:58
Продавец НБ1
тебе только родное видло искать
у меня пол года провалялся 8920 потому что не подходили видюхи по креплениям и заводилась тока родная и радеон 3650
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 19:04
Да так же как и с картой. Стартует, винтом хрустит, лампочками мигает - как живой.
Абанамат! А почему так? Что-то с версиями шины намудрили?
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
