Текущее время: 04 апр 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 6735b, ошибка при запуске.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 14:00
vt1980 писал(а):
Продавец мамой клянётся что всё рабочее, и он продал вагон разных плат, и ни с одной проблем не было.
Мне тоже продавец китаец клялся, что вагонами продает платы HP2133 и не с одной проблем не было. А реально первую прислал дохлую совсем, а на замену дохлую, но излечимую.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 15:23
andrew писал(а):
s1g1 s1g2
Да, с процессором тупанул. g1 не катит, а g2 возможно завернул ласты.
Буду искать s1g2 , для проверки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 15:40
На руках 6735b, мигает 5 раз, судя по расшифровке неисправность платы.
По вышенаписанным постам народ указывает на отвал сокета, еще не успел разобрать чтоб точно определить.
А были ли случаи, что причина была в шарах на чипсете?
Надежней будет припаять процессор к плате или восстанавливать сокет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 12:13
Разобрал, после нескольких попыток надавливаний на процессор засветилось лого HP на внешнем мониторе.
Но еще беда, так как сгорела зарядка, подключил другую, но нет никакой реакции, не загорается даже индикатор заряда.
Это все из-за сокета, или погорел какой-то компонент отвечающий за работу ноутбука от сети?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:37
У тебя вольтметр есть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:23
Есть.
Оригинальную зарядку сделал, в том месте где провода входят внутрь, внутри произошло замыкание, кто-то потянул очень сильно, оплетка слезла и когда я мерил вольтметром, показывало 0.
Универсальная совсем не то что надо, штекер только похожий, а у оригинальной 3 вывода, 19V, 3V и земля, вот поэтому с универсальной он не включался :)
Теперь осталось разобратся с сокетом, пального фена пока нет, еще нужно заказать.
При какой температуре прогревать сокет?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:29
Nik_13082011 писал(а):
Есть.
чем собрался прогревать?феном?фотку потом выложи. :-)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:20
Есть.
Да вот решаю, паяльный фен брать или инфракраску, в два раза дороже, но есть нижний подогрев и меньше риск спалить чип.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:32
1 - нужно и то и другое в работе - это если Вы решили заниматься ремонтом более менее регулярно
2 - разница в цене между паяльным феном и ИК станцией хорошего качества - ну никак не в 2 раза дороже...
скупой платит дважды ;)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:33
Может дешевле будет отнести тем, кто это может припаять?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:46
Сергей - именно к этой мысли я и пытаюсь подтолкнуть ТС ;)
т.е. - к тому у кого есть не только необходимое оборудование - но и достаточно опыта для работы на нём
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:25
+1 !
Я считаю, покупать оборудование имеет смысл только тогда, когда уже невозможно без него обходиться и только если это действительно сэкономит время и деньги. Я несколько месяцев возил ноуты на замену чипов коллегам, попутно тренируясь на трупах снимать-ставить. А когда купил станцию то уже вполне представлял себе тонкости технологии. И все равно получаться так как хотелось стало не сразу.
Купишь фен, купишь станцию, а кроме этого нужна еще куча всего - флюс, шары, станок для реболла, трафареты, и от этого всего очень сильно зависит конечный результат и его качество.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 21:29
Бюджетный фен заказал, не совсем дешевый, Aoyue 852 еще куда ни шло.
Дешевая инфракраска зря выброшенные деньги, а дорогая нужно чтобы окупилась, лучше пока феном.
Не к кому, если бы все так было просто, поэтому я как нибудь сам, тем более занимаюсь ремонтами компьютеров давно.
Тем более лежит гора старых плат на которых можно тренироватся.
Заказал пока набор (шарики, трафарет и все сопутствующее под Nvidia MCP67MV-A2)
Нижний подогрев галогенкой, если не будет получатся возможно куплю кварцевый инфракрасный преднагреватель AOYUE 853A.
А насчет сокета, пока читаю, уже кое-что проясняется, трафарета под Socket S1 на ебае нет, или их не существует, тогда возможно использовать универсальный.
http://bitoniau.livejournal.com/587300.html
http://ivan-ib.livejournal.com/4039.html
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 21:50
А вот, сокет нашелся, заказал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 23:28
для уверености подкинь другой проц
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 23:57
Полученный опыт, ценится превыше потраченных денег.
Так что однозначно делать всё самому. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 00:27
Подкинул, все также, в оригинале идет Athlon, вставлял Athlon 64X2, больше процов нет, сокет не дорого поменять, там видно будет.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 20:57
Проверил сокет-тестером, горит как положено, поидея связь с северным нормальная, обсуждение здесь viewtopic.php?p=298246#p298246
Сокет новый пришел, собираюсь отдать на перепайку спецам.
Еще как вариант, вина в севернике, южнике.
Вставлял другие процессоры, имеются только два AMD Athlon 64 X2 TK-55 и AMD Turion 64 X2 TL-60, все также не включается. Возможно от того что биос платы просто не поддерживает другие, отличные от тех которые шли по умолчанию.
http://h18000.www1.hp.com/products/quic ... 055_na.PDF на 5 стр указаны модели процессоров, в них пробованных мною нет, как вариант искать подходящие чтобы на 100% быть уверенным что вина (не) в процессоре.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 21:10
В оригинале с ноутбуком шел AMD Athlon 64 X2 QL-60, на cpu-world значится что он идет на Socket S1 (S1g2)
А те процессоры что я вставлял на cpu-world значатся как Socket S1 (S1g1). :du_ma_et:
Возможно поэтому тест был неудачным, придется искать процессор с номером как в мануале.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 00:34
Решилось заменой сокета :ya_hoo_oo:
Да, он не понимает S1g1, только S1g2.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 11:43
Привет всем, столкнулся с такой же проблемой, 5 мыргов, думаю чтоб не реанимировать подлеца может поставить мать от модели 6730B? Нашел продавца в китае, комплект проц+мать+радиатор, остальное внутри все вроде одинаковое, мать интеловская, менее горячая, с ними вроде как проблем нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:34
Люди может все просто банальней, при таких симптомах нужно прошить родную флешку (главное сделать верификацию) и память поставить в верхний слот.Вроде должно заработать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Виталий_Краснопёров
