Текущее время: 07 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: ВОПРОС ПО ВИДЕОКАРТАМ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 19:31
принесли ноут acer aspire 7520g, просят поставить видео по лучше, там стоит 8400, есть 9300, при установке 9300, ноут запускается но бегут 29 секунд, что нужно сделать прошить биос на более новый или заменить биос видео карты, хотя обе карты с асеров, версия биос стоит 1.08.
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС ПО ВИДЕОКАРТАМ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 19:33
видеокарта 8400 полосит, так что или чип или новую видеокарту.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 21:19
был такой же бук, правда в нем стояла 8600 (770-a2), менял ее на 9300, кратковременно показывал об ошибке mxm structure, пошил новый bios, сообщение об ошибке пропало....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 21:27
как заменить id в видео биосе
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 21:44
для acer aspire 7520g, BIOS- V1.33, для начала обновите BIOS... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 21:57
биос обновил сейчас все грузится но 30 секунд остались
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:49
Там кроме 30сек ещё сюрприз есть... Производительность померяйте - удивитесь... :a_g_a:
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:55
драйвер не дает устанавливать нужно биос править есть у кого нибуть биос для gf9300 512 для acer 7520g
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:59
там стояла 8400 256, причем стоял стандартный vga драйвер, людям хватало за глаза, сейчас поставим 9300 512 и нормальные драйвера, я думаю будет не хуже,их и эта 30 секундная задержка не напрягает , но как то не карсиво .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 23:12
Насколько мне известно, полноценно заставить работать новые карты 9300, 9500 на этих ноутбуках пока никто не смог.
Есть способ сократить ожидание с 30 секунд до одной. Нужно модифицировать БИОС видеокарты. Эта информация есть в сети. Но работать все равно будет медленно.
Если я не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 23:14
Не прав!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 23:30
Ну так поправьте меня.
А то на форуме много видел аналогичных заявлений, а на деле заканчивается рекомендациями править ID и тому подобное.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 23:42
62.94.1F.00.80 gf9300
60.86.51.00.21 gf8400
вот эти id
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:05
если карта 9300 на чипе 84-625. то прошить видеобиос от 8600MGT
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:15
чип g96-630-a1
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:17
упс gf9600m
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:56
За это спасибо.
А по новым картам на G96 я потратил много времени на поиски информации, пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 01:30
GPU Device Id: 0x10DE 0x0649
Version: 62.94.1F.00.08
G96 P616 NB9P-GS VGA BIOS
Copyright (C) 1996-2008 NVIDIA Corp.
G96 Board - 06160001
Performance Level 0
Core Clk: 169.00 MHz
Mem Clk: 100.00 MHz
Shader Clk: 338.00 MHz
Voltage: 0.89 V
Fan Speed: 100%
Performance Level 1
Core Clk: 275.00 MHz
Mem Clk: 300.00 MHz
Shader Clk: 550.00 MHz
Voltage: 0.89 V
Fan Speed: 100%
Performance Level 2
Core Clk: 400.00 MHz
Mem Clk: 300.00 MHz
Shader Clk: 800.00 MHz
Voltage: 0.89 V
Fan Speed: 100%
Performance Level 3
Core Clk: 500.00 MHz
Mem Clk: 800.00 MHz
Shader Clk: 1250.00 MHz
Voltage: 1.05 V
Fan Speed: 100%
вот какая стояла
GPU Device Id: 0x10DE 0x0428
Version: 60.86.4E.00.14
G86 P419 SKU 0001 VGA BIOS
Copyright (C) 1996-2006 NVIDIA Corp.
G86 Board - p419h01
Performance Level 0
Mem Clk: 100.00 MHz
Voltage: 1.15 V
Fan Speed: 100%
Performance Level 1
Mem Clk: 200.00 MHz
Voltage: 1.15 V
Fan Speed: 100%
Performance Level 2
Mem Clk: 400.00 MHz
Voltage: 1.15 V
Fan Speed: 100%
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 01:32
GPU Device Id: 0x10DE 0x0649 gf9600
GPU Device Id: 0x10DE 0x0428 gf8400
теперь понять где записывается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 09:16
а как интересно драйвер встанет, если изменить id.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:47
Натыкался на совет одного мастера на этом форуме: Прошить биос на родной видюхе ( ну или с которой все ок работает), но не давать ноуту перезагрузиться, а выключить его. Вставить в ноут 9300 и включить. Менял видюху на acer 5520G, 9300 вместо 8400. Задержка исчезла.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 20:42
ЭТО НЕ ЗАДЕРЖКА, он на нее и драйвера ставить не дает, драйвер встает на видео карту, которая встроена в mcp67.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 01:00
драйвера теперь встают нормально, осталось убрать 30 секунд.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:09
ну вобшем я поставил 9600 ,биос видеокарты переделал, как и говорилось выше задержка сократилась до 1 секунды, но драйвера ставятся нормально и убрал страшную надпись, со словом error, прото горит 1секунд и все ,больше сделать не удалось, если кому надо пишите в личку, не жалко.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:20
тесты производительности делал? у меня на 8920 при установке 9600m gt 1024 заместо HD3650 512 мало того что картинка есть только на внешнем и в винде (биос не кажет и нет изо пока драйвера не поставить) так и оценка системы стала ниже...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 08:01
тесты чесно не делал ,клиет торопил но игры которые у него не шли, но были установлены пошли, клиет был придупрежден по поводу снижения производительности, но он сказал что рботает намного быстрее.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
