Текущее время: 19 май 2026 08:51
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 16:20
Проблема с памятью на ASUS W6A. Винда не ставится, прогнали тест, показал, что проблема с памятью. Там на борту стоит 512mb DDR2. Сняли бортовую память, поставили в слот 512mb - не запускается :(. Поставили 256mb в слот, запустился, но на экране хаотичные квадратики. Память рабочая. Это из-за того, что там видяха интегрированная в северный мост (915GM) и использовала бортовую память??? Я так понимаю, что её теперь надо паять обратно???
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 22:08
Для начала проверить пайку слота память но похоже что север или сдох или отвалился...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 01:24
А если бортовую память вернуть?? Поможет?? Может она битая??
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 01:41
поможет ребол или в краенем случае замена СМ.
