Текущее время: 19 май 2026 06:32
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R50
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 13:26
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ прошу помощи. Перегревается процессор ,температура за 80 градусов и отключается питание. При этом куллер вращаетя, а воздух идет не горячий. Соты чистые. Проц не разогнан.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 13:49
Если радиатор холодный - теплотрубка, если горячий - все же валенок.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 14:09
Радиатор кипяток, трубка тож, валенка нет ,чистил.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 14:44
а биос сбросить\перешить не пробовал?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 15:20
уровень пока ламерский перешить нечем, а про сброс думал.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 15:27
Так не бывает!!!
Воздух идет? Через горячий радиатор проходит?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 15:38
Да трубке там скорее всего капец. Проверить легко. Греешь один конец, другой должен примерно такую же температуру иметь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 16:02
прилагаю фото, радиатор горячий, трубка тож, воздух из сот холодный.
PB100531.JPG [ 176.38 КБ | Просмотров: 1642 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 16:44
еще раз. так не бывает! что значит "из сот"?? воздух должен идти горячий через решетку радиатора.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 16:46
очень похоже. Снял трубку, нагрел один конец другой чуть теплый.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 17:23
Тему закрываем. Оказывается это типовая неисправность этой модели. Проблема в теплоотводе,трубке. На сайте Samsunga в бюллетне прочитал. Всем БОЛЬШОЕ спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 13:22
Ей богу, пора статью писать про охлаждалки и терминологию устаканивать... Соты блин... Соты - это в которых мед или телефоны! :)
