Текущее время: 18 ноя 2025 23:25
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 19:12
владелец расшатал разъем питания, теперь у бука пропадает питание от сети причем не обязательно сильно дергать разъем...
пропайка разъема без полной разборки нормального результат не дала.
разобрал все аккуратно, но не могу снять пластмассовое шасси, не осталось ни одного винта-но в центре, ближе к заднему краю то ли есть защелка то ли как-то иначе закреплено но не могу снять.
может у кого-то есть опыт разборки или мануал?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 13:16
я у болгар этот же файл скачал, но честно не очень понятно где там что, все так в одной куче, не т чтоб как у Comрaq по пунктам развести))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 01:14
Схемки иногда нужны, а вот разобрать - сервиска не не нужна.
Просто немного сообразительности :)
Tercium non datur
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 13:26
:P Ну это как поглядеть,если времени вагон то можно соображать,а по мануалу незнакомая модель быстрее получается.
И ещё есть один момент-это сборка вот здесь самое интересное и начинается особенно если ноут полежал множко в ожидании полезной инфы или железки.Сборка получается многократной и творческой,потому что последовательность сборки забывается и начинается. То это не помниш куда крепить то другое забыл поставить в определённый момент сборки,а самое интерестное когда болтами лицевую панель сверлят или ещё круче материнскую плату.Потому-как не все производители наносят маркировку размеров болтов рядом с отверстиями под них(даже если наносят не все читают).В общем даже при моём не большом опыте в ремонте лаптопов я уже насмотрелся на ноуты собранными клиентами или мастерами с кривыми руками.
Я например пользовал для облегчения последовательности сборки при отсутствии мануала USB мини камеру закреплённую на лбу вместо увеличительного стекла.
Крутим ролик потихоньку назад и собираем ноут гораздо быстрее чем по памяти.
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 13:47
я кстати просек как все-таки добраться до мат платы
отодрал панельку аккуратно, ту что поверх кнопки включения, она на защелках, а я то искал винты!
а на счет процесса сборки ,я когда откручиваю винты кладу по группам, плюс пишу маркером незаметным для простого глаза какой длины был винт... опыт работы с видеокамерами дал подсказку. плюс я все шлейфы помечаю, какой верх а какой низ.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 13:49
Да по этому мануалу не всё понятно.Посмотрите ещё раз внимательно,обратите внимание на крепления PCAMCI корзины если таковой имеется,крепления системы охлаждения,В некоторых ноутах сделано так что память надо вынимать она цепляется за корпус.
В общем разобрать проще,если плата не снимается то что-то не сняли или не открутили.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 14:02
По моему я вас не понял.Как вы сняли клаву до снятия этой панелки? Я то подумал что верхняя часть корпуса и матрица уже снята .
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 18:21
то то и оно что я не думал что эта панелька на защелках и я пока ее не снял так и не мог снять клавиатуру и винты под ней так что сначала панелька потом клава потом винты
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 23:13
кстати на некоторыхбуках панель над клавиатурой снимается нажатием потайной защелки (под иголку) со сдвигом :)
Tercium non datur
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
