Текущее время: 07 май 2026 18:08
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 01:27
Пришел в ремонт нотик (RoverBook Nautilus v450)
Видяха прошмалена, изо нету (ни на матрицу ни на внешку)
С тестовой (9300) видяхой стартует.
На родной плате поменял чип (на новый, действительно новый!)
Нет старта. При осмотре нашел надколотую ёмкость по шине, отбитую ёмкость по питанию памяти.. и, что самое противное - отбитый резючёк пин чипа - масса.
Рядом стоят резючки номиналом 2к и 10к. Попробовал поставить 2к - видяха не стартует (чип слабо греет) Поставил 10к - старт есть (слабый нагрев - потом резкий) но изо нету! При этом нотик карту видит, т.е. когда видяха стартонула нотик выключается коротким нажатием на кнопку питания. (пока не стартонула - только длинным нажатием).
Собственно помогите номиналом резючка (R7) а еси есть схемка - будет вообще прекрасно, ибо фик его знает что там эти вандалы ещё натворили.. пока не вижу - но мож ещё что вылезет :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 15:19
так.. резачёк таки 10к (к счастью нашел его прилипшим к клейкой стороне бэкплейта) и нашел (скорее всего) причину - прорезана 1 дорожка на разъём (не PCI шина - её я всю прозванивал - а рядышком) - вот так народ снимает компаунд :( Как устраню, проверю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:32
Нашел неколько порезанных дорожек - восстановил. Поменял видеопамять, на всяк случай ещё раз поменял ЖПУ - не работает карточка...
Заливает экран белым, с постепенным проступанием слегка тёмных пятен. На внешку ничего не показывает, комбинацией Fn+F3 не переключает.. при этом после инициализации выключается коротким нажанием на повер... :du_ma_et:
Подскажите, мож всё-таки не 10к резистор?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:49
Правильно ставил. По схеме R7 - 10k. Пиши в личку куда выслать схему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
