Текущее время: 04 май 2026 12:23
 Заголовок сообщения: Lenovo s10-3s Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 15:12
Аппарат нормально включается, но изображения нет. Все номиналы питания впорядке. При разборе обнаружелось, что калится интеловский чип CG82NM10. После замены дефект не устранился, чип как грелся , так и греется.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-3s Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 17:07
А проц разве не должен греться?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 13:54
Это не процессор. Этот чип выполняет роль мостов. И на данной модели вообще охлаждения никакого нет, следовательно они сильно грется не должны.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 17:27
uguoT писал(а):
...При разборе обнаружелось, что калится чип...
а если собрать? ;)
Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, в таких железяках роль радиатора выполняют детали корпуса.
И встречалось такое - меняешь неисправный чип, а калиться перестает другой. На той же материнке, ясное дело.
А Вы пробовали подключить другую матрицу и/или внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 17:46
Пробывал и собирать, и монитор внешний подключал. Теперь вдобавок микросхемка похоже сгорела ics 9lrs3165. Не могу в инете найти за что она отвечает)))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 17:49
Клокер?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 07:27
Попробую его поискать, возможно он и коротил.
Зарегистрированные пользователи: AssenBG, Google [Bot], Yandex [Bot]
