Текущее время: 07 май 2026 17:48
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 08:36
ACER ASPIRE 5920G ПЛАТФОРМА QUANTA ZD1 REV:G Данный аппарат поступил с неисправностью не включается и не заряжается. При осмотре M/B кз не выявлено, на PL7 – 5V, PL6 – 3,3V, CN4 – (1,2 ножка напряжение 3,3V) –напряжение присутствует. По поводу BIOS SPI FLASH (W25X80VSSIG) напряжение 3,3V присутствует. Грешу на WPC8769LDG – но к сожалению такого нет в наличии, если я неправ поправите меня, а если кто-то сталкивался с похожим дефектом дайте правильное на првовление (Совет). :men:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 09:28
Ну хотя бы проверить обмен между флешкой и БИОСом, что на кнопке включения? ....
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 09:34
На кнопке включения 3.3V. :men: К сожелению осцилогрофа под рукой нету, чтобы проверить обмен биоса.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 10:20
а светодиода?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 10:41
Светодиодная подсветка на панельке включения горит, как и положено, синим цветом, а вот индикации на самой плате нету ни какой, ни на заряд, ни на загрузку. (Бук на саму кнопку ВКЛ не реагирует никак). Пробовал на лёгкий прижим юга, пропаял мульт всё без изменений. Следов залития нету, бук не падал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 10:49
Проверяйте генерацию 32 кГц на W8769LDG, сигнал KBRST и как писалось выше обращение к BIOS от мультиконтроллера, схема на эту платформу свободно находится в сети
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 11:08
Вот к сожелению осцила то и нету. :( Как я писал выше.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 11:54
Очевидно, имелось ввиду проверять общение BIOS-MIO(EC) с помощью светодиода. Будет передача данных - будет моргать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 12:07
На какую ножку нужно подпоять светодиод? :men: (Не пинайте сильно)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 12:26
Вот смутило сопротивление относительно земли SMD кондёрчика C393 (оно составляет 37Ом), это так должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 18:10
для LPC 126,127,128,1
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 22:03
угу
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 23:00
Делал три таких лаптопа,на всех был юг.Но у меня вроде была реакция на лёгкий прижим юга...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 23:09
для LPC 126,127,128,1 - не понял ты про что? (Проверить шевеление на LPC, но я не могу осцила нету). Попробую светодиод подпаяю.
Не на прижим не реагирует, просто тишина.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 00:08
Проверил, светодиод мигает. Что дальше препринять?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 00:15
А сам биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 00:54
Прошивался...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 10:26
А дальше смотри реакцию на нажатие кнопки NBSWON - 95 вывод WPC8769 , должен откликнуться 91 - DNBSWOn, после него с ЮМ должны подняться сигналы SUSB - 94, SUSC - 73
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 10:29
SUSB, DNBSON, SUSC - инверсные
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 11:59
Если не ошибаюсь этих сигналов не наблюдаеться!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:31
а кнопка включения то же не отрабатывается? если нет DNBSON - то вполне может быть EC, если нет S3, S4 - ЮМ, кварцевый резонатор на ЮМ попробуйте поменяйте.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:17
ISL6251 и кварцовый резонатор заменил эфекта ноль.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:22
ну пробуйте менять EC (мультиконтроллер)
