Текущее время: 14 май 2026 15:53
 Заголовок сообщения: Asus X53S MB ver. F3SG
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 06:30
Пришел бук X53S, mb ver.:F3SG, включается, слышно как двд рывок делает, винт раскручивается, картинки нет, при попытке регулировать яркость с помошь клавишь f и F5 F6 видно, что яркость меняется, но картинки так же нет, а тока едва заменое свечение меняется. Открыл, осмотрел, кулер забит плотно пылью, как тряпкой, когда снял клаву, под ней стоит северный LE82PM965, он аж лиловый, как будто паяли станцией, но следов не видно. При снятой клаве трогаю чип, греется довольно быстро. Но не обжигающе. На нем теплопроводная резина для контакта с металом под клавой. Судя по виду моста, вроде его надо менять, однако дефект по признакам своим, учитывая, что регулировке поддается яркость, похож на видеочип G86-735-A2. Опыта мало, потому прошу совета, с чего начать. Осмотр, кроме того, что замечен жареный чип, и полно пыли, ничего не показал, чистка произведена.
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53S MB ver. F3SG
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 08:57
Roniks писал(а):
...включается, слышно как двд рывок делает, винт раскручивается,...
Так он загружается дальше или на этом процесс останавливается?
А на внешний монитор изображение выводится?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:28
На внешнем тоже ничего. Слышно, как со временем куллер набирает обороты, но это было до чистки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:31
Пост карта? Север тут вряд ли виноват, скорее видео. Отключать физически матрицу от материнки, и пробовать внешний.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 07:42
Не помогло, прогрев видео тоже не помог. Хуже того, вообще не включился:-) после прогрева.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 20:56
Всё таки видео. В процессе диагностики, пробовал запускать с внешним монитором с двумя планками, решил поменять память на заведомо рабочую, одну планку поставил в димм 0, прошла инициализация, т. е. моргнули как при нормальном запуске три индикатора, и на мониторе внешнем появилась картинка с вертикальными полосами. Видео GA86-735-A2. Прогрев не помог. Заказал новый
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 16:51
Огромное спасибо за помощ Alex.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 17:33
И снова здрасте!
Поставил GA86-703-A2, 735 не нашел, запуск без инициализации с двумя планками, с одной запустился полностью, но без картинки. На внешний монитор изображение выдано нормально, полностью работает система виста бизнес, даже дров не запросила. Завел установленного Сталкера, картинка нормальная. Опять подключил Свой дисплей, картинки нет. Подключил такой же дисплей от Asus M51T, работает. Вскрыл родной, обнаружил сопротивление похожее на КЗ на 5м и 7м контакте разьема инвертера F3j. При проверке выявился пробой чего-то вроде транзистора с надписью на корпусе 12Е. Что это точно, не знаю, похожего на донорах не обнаружил. Может есть у кого схема данного инвертора, или есть даташит на данный компонент. Или просто подскажите, чем заменить можно. Фото инвертера во вложении. Заранее спасибо за инфу
DSC04942.JPG [ 165.18 КБ | Просмотров: 2195 ]
DSC04945.JPG [ 165.01 КБ | Просмотров: 2195 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 22:03
Смотрите на чем собран инвертор, сравните разводку с этими схемами viewtopic.php?f=31&t=22059
