Текущее время: 25 мар 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Asus A7M
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 17:19
привет всем
есть такой агрегат
при нажатии на повер запуск на сикунду и выкл и снова нажимаю запуск и выкл
иногда так елси много рас понажимать может запустится на 2-4 сек и потом выкл
визуально прошолся по плате нашел чуть тресутый smd кондюк ( 100 / 695H) и заменил его сразу на 330 / 71 Sc
сразу возле него есть дросель и он после вот этих стартов так не плохо начинает грется на фото показано
дежурка присутствует 5,4 вольт и 3,41
подскажите пожалуйста что делать
P8170050.JPG [ 302.26 КБ | Просмотров: 1562 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 18:36
странная какая то дежурка. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 18:39
север пальцем прижать или выкинуть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 18:45
Перегруз по цепи питания 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 10:11
почитал типичные неисправности по эти ноутам
ASUS A6M /A7M
— включается, но не запускается
— выдаёт звуковой код неисправности памяти
— загружается, но не выводит изображение на матрицу и внешний монитор
включает питание и через короткое время выключает его -------- мой случай
— циклические перезагрузки
неисправен NF-G6100-N-A2
и в самом деле прижимаю его пальцем и он начинает греться не только греться а кипеть
Сергей Петрович, тут севера не вижу токо Юг и видуху NF-G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 11:16
ASUS A6M /A7M
это оно :-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 23:33
дунь на север если стартонет - на замену
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 14:30
уже дунул ниче
клеинт не хочет менять
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 15:16
В первую очередь БИОС прошить!
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:24
а причём здесь биос если на прижим реагирует :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:41
... ты вот тоже на прижим реагируешь :)... но биос тебе перешить не мешалобы... бугага :-)
[sub]шутка[/sub]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:44
[sub]шутка[/sub]
100% :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:49
[sub]шутка[/sub]
найти бы где этот биос у меня .я бы перешил. :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:13
[sub]шутка[/sub]
ты видимо на нем сидишь, раз не знаешь ;;-)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:17
сижу я на заднице.а не на биосе. :-)
