Текущее время: 23 ноя 2025 05:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege S100-s113, экран молчит
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 13:32
Всем доброго времени суток. Вопрос местным Гуру:
Ноут Toshiba Portege S100 PM740 256 V64 40 14" вчера вечером выключили как обычно, через Пуск, но недождавшись погасания экрана закрыли крышку. Жена играла в карты на диване.
Сегодня включил, экран не светится, приветствия TOSHIBA нет, ввести параль не предлагает. По звуку- HardDisk раскручивается.
Подключил внешний LCD-дисплей, там тоже тишина, т.е. как нет сигнала моргает светодиод питания.
Индикация Сеть, зарядка, -есть. Кулер работает.
Попробовал вслепую ввести пароль - ноль эмоций.
Кнопка "Fn" подсвечивает как обычно светодиодом рядом с F11.
Отключал сеть, на батареях тоже самое. Без батареи от сети тоже несветит экран и внешний тоже.
Снял HardDisk, отключил BackUp Batt, Без них тоже самое. Подключил обратно, тоже самое.
Есть подозрение что после падения в сумке со стула месяц назад что-то проявилось.
Подскажите плиз, видео кончилось ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 15:14
то что у вас кончилось, теперь смогут определить только спецы.
Как то странно он у вас умер...
Один совет
сдёрнуть все батарейки и подождать 5 минут
не поможет.... идите в сервис.....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 15:25
Один совет
Пару дней назад чистил от вирусов ASUS соседа, коннектил кабелем по Ethernet и флешкой копировал данные. Может вирь забрался и BIOS снес ?
Открыл, все питания кроме того что на матрицу идут в норме. Пульсаций нет.
Включается, как обычно, но так и молчит и негрузится.
Проц греется весьма, кулер отрабатывает, - холодный медленно вращается, нагревается- быстрее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 15:47
Тогда скорее всего Проблемы на уровне материнской платы.
Так спонтанно ноутбук мог умереть только в случаях
1. уже существующей неисправности и редко проявляющейся
2. Удара
3. Когда вы не выключив ноутбук закрыли крышку ОН МОГ ЗАВИСНУТЬ И НЕ УЙТИ В СПЯЩИЙ РЕЖИМ, далее, банальный перегрев и как следствие мёртвый ноутбук.
Кир писал(а):
..... ноутбук завис а времени выключить небыло, поэтому я просто захлопнул ноутбук и положил на стол, а когда вечером снова открыл, кроме чёрного экрана ничего, только вот заметил, что появилось на корпусе у клавиатуры расплавленное пятно на плассмасее .....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 18:00
Алексей. писал(а):
Один совет сдёрнуть все батарейки и подождать 5 минут
Сделал как написано.
Ожил, черный экран типа "дата забылась.." вошел в Bios, поставил дату. Вышел с сохранением параметров.
Выключился, сам включился, и как раньше темный экран и нет приветствия Toshiba.
Алексей, куда к Вам приехать ? На мыло скинь контакты плис.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 21:15
контакты в шапке сайта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 16:31
O'k, завтра 14/11 буду.
Нашел где залит BIOS - AT49.. так ее какая-то редиска паяла, а бук то новый брал.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 19:30
Ноут по прежнему пытается загрузить то, что в нем было при закрывании экрана. Режим хибернейта включен небось?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 21:35
Нет.
Ноут был правильно выключен (Start->shut down), без перехода в гиперслип.
Более того, после отключения всех источников питания на время более 5 минут мне удалось войти в Bios (перед этим было ПИП из динамиков, т.е. тест Ок), так как время забылось и он пердложил его поставить. Ну я вошел, установил время, вышел с сохранением. И хрен. тоже самое. Черный экран, хард крутится, все питания в норме, пульсации малы (менее 50 мВ). Больше так -же обесточиванием неудалось ниразу войти в Bios.
Единственное заметил, что с установленной памятью (с одной или с двумя планками, без разницы) CPU греется сильнее чем без нее. Т.е. без памяти чуть тепленький, а с ней вентилятор включается почти сразу после включения и вращается на скорости более 50%.
Грешу на вирус. Т.к. после активного лечения их на чужой флешке ноут не перезагружался (два дня спал). Получается на нем поиграли, после чего перезагрузили выключением и на следующий день включением, далее- черный экран.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 21:10
Странно как-то, все рассказал сдесь что больше вопросов в ремонте нет.
Алексей, как дела с ноутом ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 21:24
с буком вашим всё ясно уже
я его посмотрел
дохлый видеочип
типовуха
стоит там gf 6200-64
это бутерброд с 4я чипами памяти
чипы эти должны быть в пятницу, я их пяток заказывал
далее все вопросы или по телефону или в асю
