Текущее время: 13 мар 2026 01:18
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 17:58
Данный аппарат не реагирует на кнопку включения.На зарядку реагирует(оранжевый светодиод)Без аккумулятора -белый светодиод.Проверял мат плату с вставленным тока процом.В чом может быть беда?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 18:31
да кстати с зарядкой я погорячился при замере на клемах аккума есть от 1.5в до 3.3Вольт.Получается что зарядки нету.А накнопке включения присутствует 3.3Вольт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 18:38
Биос ,мульт.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 18:52
Я вот думаю Биос наврядли.Разве может он влиять на зарядку аккума?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 18:59
Лучше не гадать ,а прошить!"
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 19:29
наткнулся на транзисторную сборку(nikos p1003evg) интересно что на входе 19вольт на управлении аш 25вольт а на выходе 0вольт
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 00:16
А подскажите мульт каким нибудь образом связан с чарджером?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 08:37
Связан. Смотрит на наличие батареи, ее перегрев и т.п., SMBUS опять же.
А вот что и как делать, он берет из собственной прошивки и BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 02:23
Понятно будем шить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 02:11
Биос прошили-стал включаться,но зарядки по прежнему нет.Т.е. работает от сети с аккума не хочет.Может быть проблема в аккуме?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 00:33
И можно ли к НР привить вместо 3х контактной зарядки обычную 2х контактную.Что делать с сигналом SENSE?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:51
Проблема решилась заменой аккума на новый.Всем спасибо!
