Текущее время: 04 ноя 2025 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo B 560
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 20:24
CPU: i3-370M, RAM 3072 MB, HDD 320 GB, ODD: RAMBO, 15,6" HD LED Win 7 32bit
Проблема в общем такая, при проигрывании видео бывают остановки от 1 до нескольких секунд потом ноут как бы догоняет и снова работает , аудио- при проигрывании подвисает изображение эквалайзера и за тем происходит тормоз самого трека так же от 1й до нескольких сек , за один трек тормозит раз пять десять и иногда в играх .
Подскажите что это может быть и как с этим бороться ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B 560
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 20:26
Брал в DNS 2 месяца назад
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 21:17
зайти в управление питанием, и по отключать все остановки винтов, сидиромов, мониторов итд.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 21:24
Уже давно всё поотключал
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 21:43
Посмотрите температуру цп и видео во время работы.А так же взгляните на использование памяти и загрузку цп(Это может быть просто вирус)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:12
Температура в норме а систему позавчера переустановил и отформатировал все диски .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:28
Windows чистый? Или сборка какая-нибудь? Настройки биос сбросить.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:32
windows чистый , А в биос я пока вообще не лез
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:35
этот windows я сестре на ноут Lenovo G 570 тоже ставил и у неё всё прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:20
Посмотрите на производительность во время подвисаний,что то то брызгать должно.Какая оперативная память стоит(подробно)?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 21:49
А может чё с железом не так ? И куда можно видео выкинуть с записью моей проблемы ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 07:51
www.youtube.com Посмотрите на производительность во время подвисаний,что то то брызгать должно.Какая оперативная память стоит(подробно)?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 09:52
Watch on youtube.com
оперативка
http://torrents.nvkz-net.ru/forum/galer ... 018_tn.jpg
http://torrents.nvkz-net.ru/forum/galer ... 019_tn.jpg
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 09:54
http://torrents.nvkz-net.ru/forum/galer ... C00018.jpg
http://torrents.nvkz-net.ru/forum/galer ... C00019.jpg
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:42
думаю не с железом.
попробуйте открыть файл в другой программе, установите кодеки , у меня подобное было из за программы PowerDVD также работал с секундным зависанием, поставил другую программу (kmplayer ) и все прошло.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:45
Во всех прогах(пробовал около 10 прог) ситуация одинаковая
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:46
А с видео ситуация похуже будет
а что с кодеками?
Винда какая ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:50
а что с кодеками?
Винда какая ?
в том смысле что ставили с recovery раздела или как то еще, темература процессора ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:13
кодеки обновил , винда 7 32 бит , recovery раздела давно уже нет , температура не больше 50 по цельсию
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:18
Думаю поставить 64 битную винду или нет смысла ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:27
Я бы на вашем месте вынял батарею и попробовал бы без нее музыку послушать.Если не поможет, то попробуйте вставить другую оперативную память.Ну, а если нет возможности это сделать, тогда просто протестируйте ноут
Сначала с планкой оперативной памяти в 1Gb, а затем в 2 Gb.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:31
и вообще с каких пор в ноуты вставляют память с разным объемом?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 15:03
С каких пор вставляют оперативу с разным обьёмом не знаю но я такой купил пару месяцев назад в ДНС и меня уверели что он с дискретной видюхой но я такую не нашёл внутри . Так что ДНС обманывает покупателей !!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 19:09
у вас nVidia GeForce GT 310M???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:02
Да , но она встроена в мать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:18
а как должно быть?
вабше видях 2-е... одна в проце, вторая дискретная
переключаются автоматом или по правой кнопке на приложении, должно выпадать меню - запустить с граф.процессором.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:31
А что значит (дискретная) ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:37
discrete
отдельный
раздельный
отвлеченный
абстрактный
состоящий из разрозненных частей
разъединенный
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 21:33
Вы не пробовали так делать?
