Текущее время: 05 мар 2026 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 660 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:48
hehe, u know, that with some skills you can put any g86 or g84 in any platform and they will work. it's just the question of bios patching and schematics learning.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 16:29
Брал недавно в Рекомбе
G84-603-A2 1024A2 -- правда, оказались 64 бит.
И G84-600-A2 1107A2 у них же -- тоже 64бит.
Рекомбовцы, молодцы, информацию на сайте сразу поправили, чипы попросили выслать назад им...
Так что датакод 1107A2 тоже грустный...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 16:42
Не помню, писалось или нет, G84-603-A2 UA11B438 1047A2- 128 bit точно, брал давно у Подколзина.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 20:56
Продавец НБ1
Неполная информация.
G84-603-A2 1107A2 является оригиналом и имеет 128bit. Проверено в работе. Что ж до G84-600-A2 1107A2 , то это можно было и не покупать, потому как известно , и известно давно , что для 600 подходит 2007, менее 2008. Возможно есть 2009, но мне неизвестно.
Поэтому, это может быть ошибка измерения ( проверки), или перепиленный кристалл с использованием маркировки популярных серий.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 16:15
Так не надо ограничиваться только датакодами, который раз уж попадаются и разные (в пределах семейства) оригинальные чипы с одним датакодом, и перемарки. Для крупных партий перемарка датакод фактически становится определяющим элементом, но тем не менее ничто не мешает с таким же датакодом быть и другим чипам. Так что выкладывайте остальные номера, так гораздо надежнее. :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 10:11
Продавец НБ1
1107A2
18B2B193
PAG562.O2H
есть и другие из 1107a2, но еще не проверенные в работе. Как дойдет дело до них - проверю и сообщу.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 17:15
я у своих китайцев попросил показать упаковку,
смотрим внимательно, под этим датакодом они все это пихают
номера лота не видно, его вырезали
А так бы мы знали номер лота честных чипов из этой партии, только кто нам его покажет ...
тоесть Нвидия делала честные 1121, но под этим датакодом продают все, что душе угодно.
а вот еще из одной партии
найдите различия :nez-nayu:
такой же прислали только 731)) поставим увидем
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:13
Продавец НБ1
1107A2
18B2B193
PAG562.O2H
1109A2 18B2B461, 18B2B463
также полноценные.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:19
Пришли чипы G84-53-A2 UA12B129 1049A2
Перемарк однозначно.
Вопрос с чего нарисовали?
Может у кого есть с таким кодом датакодом под рукой для прояснения?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 22:11
G84-53-A2 так и есть наверно это обрезок по всем параметрам
обычно меняют G84-53-A2 на 730-750-770
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 03:20
Это такой отцтой, что и рисовать его не с чего. хуже просто нету. Десктопный чип с урезаными параметрами для стран третьего мира :-)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 09:29
stuck_with_remark, I saw logo of Alibaba on your photos... For your future understanding: alibaba.com - this is nursery of fakes and bilk. Several times we were deceived by sellers from this site... So be carefull... (not for publicity)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 13:26
MicroDiP
+500, для прямой работы с нашими китайскими друзьями нужно очень хорошо понимать их образ мысли.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:09
зашли чипы g84-603-a2 ua03b927 1013a2 кто нибудь с ними сталкивался?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:51
поставил матрица белая на внешнем с полосками я так подозреваю что эта 731 на самом деле 750 или 770 так как 730 это 64 бита а 750/770 128 я прав?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:38
Сейчас рынок Китая переполнен 84-600, 601, 603... 10+, 11+. Но есть основания полагать что всё это фейки. Хотя все поставщики клянутся что это оригинал. В общем они такие же жертвы чьего-то очень хитрожопого плана :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:42
MicroDiP
Дмитрий, немного перефразирую классика: "Умом китайцев не понять, в китайцев нужно только верить..."
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:58
MicroDiP
Да просто нужно с ними вотки попить. :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:59
Точнее как они её сами называют "воки".
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:37
Привет форумчане! Вот еще перемаркер NVIDIA G84-600-A2 парткоде 18B2B190 датакод 1107A2 S TAIWAN PAG562.O1H . Ставил на DELL M1530 память пополам, Samsung R700 не пошел.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:17
NVIDIA G84-600-A2
18B2B189 датакод 1107A2
S TAIWAN
PAG561.02H
Так-же 64 битный обрезок. 512 память ополовинилась в 256..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:46
Night-Prizrak писал(а):
64 битный, конечно-же, 512 память ополовинилась в 256.
Память это не самое страшное. К примеру во времена тотального перемарка 730 в 770, установка такого чипа приводила к потере половины памяти и 30% производительности.
Данный же вариант перемарка намного более печален, т.к. мы теряем половину памяти и половину конвейеров. Результирующая производительность оказывается более чем в 3 раза ниже оригинала. Установкой номинальных для данного кристалла частот - 600/1200 можно вытянуть производительность к уровню G86-770, но не более :men:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:46
Продавец НБ1
50 на 50. есть действительно полноценные, есть перемарк из 53.
Разумеется только 603 .
600 и 601 - этого нет 2010 и тем более 2011 .
Для 603 уже называл дата коды полноценных. Могу еще называть. 1118a2, 1119a2.
относительно G86-631-A2 ... код 1029, 1001 является перемарком из G86-604-A2 ( след. модиф. 603).
оригинальных 631 и 213 пока нет на рынке.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:42
взяли на пробу g84-603-a2, чип новый , датакод : 1123a2 (18B6B082 S TAIWAN)
поставили на MXM acer 5520 в итоге на матрице нет изображения
на внешнем- разноцветные квадраты. интересно из чего перекрашен, и как себя ведёт G84-53-A2 на этой MXM.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:44
все чипы серии G84 ведут себя одинаково
но по производительности 53ий гораздо ниже, ищите свой косяк
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 18:17
Алексей. писал(а):
ищите свой косяк
да, действительно под памятью коррозия после воды.
а чип похоже правильный...
http://imageshack.us/photo/my-images/821/1123a2.png/
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:18
поставин на asus f3s все завелось
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 18:30
G86-771-A2
38N3BY 1038A2
A TAIWAN
N2S431.S00
Кто нибудь сталкивался с такими?
Также был бы благодарен за коментарий по поводу этого списка:
G86-770-A2: U708B507 0732A2, 42N3DY 0742A2, U711B842 0746A2
G86-741-A2: U705C258 0722A2, 26N3D7 0726A2, U705B916 0721A2
G84-950-A2: U808B229 0831A2, U802B996 0808A2, U805B929 0820A2
G84-303-A2: U707B883 0728A2, U707C496 0730A2, U705B967 0721A2, U802B771 0807A2, U802B557 0807A2
G84-750-A2: U7060006 0722A2, U7021640 0707A2, U703B507 0712A2
Ну про кондицию чипов производства 7 года я и сам понимаю, интересует есть ли хоть какая то закономерность парткодов и содержимого чипов?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 20:40
не верю. тогда ещё были 740е
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:37
zommer писал(а):
продаются в рекомбе там тест gpu-z
