Текущее время: 27 май 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 16:10
HP Pavilion dv6-2140es, платформа DAUT1AMB6E1 rev. E - первоначально реагировал на кнопку включения коротким морганием светодиодов. Заменил северный мост, аппарат заработал, погонял его день при разных степенях нагрузки - все ОК. Отдал клиенту. На следующий день звонит и говорит, что после 1,5 часа работы бук выключился и больше включаться не хочет. Приношу домой, включаю - все работает, гонял его целый день, контролировал температуру мостов и проца - замечаний не было. Снова отдал владельцу. Через четыре дня звонит со скандалом: опять не включается... Принес домой - действительно не включается, но совсем не так, как в первый раз: загораются все светодиоды, запускается кулер и через 2 сек. выключается. Разобрал, проверил мосты и видео на к.з. - все ОК, подкинул другой проц - не хочет дальше стартовать. Все мозги себе свернул.Может кто подскажет где рыть дальше. Схемы нет, помогите, скиньте! Заранее благодарен! Забыл: а перегрел машину клиент благодаря подставке, у которой кулер откачивает воздух из зоны, где идет забор воздуха кулером бука...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:17
На лицо плавающая неисправность, а это возможно = плавающему контакту
Пробуйте досаживать СМ, вполне может быть в этом дело
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:32
Лучше поиском воспользоваться, решение проблемы тут есть. Питание севера смотрите, да и север старый вероятно жив.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:00
Старый СМ в к.з. Поиском воспользовался еще до открытия темы, ничего подобного не нашел. Была тема похожая на начальную неисправность: при включении кратковременно мигали светодиоды. Там был дохлый южный мост, а у меня первоначально СМ приказал долго жить...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:12
... с этими UT1 каких приколов только не было... от дохлых севера\проца до сопротов возомнивших себя бесконечностью.
... замеры питаний... пост... итд... если помощь нужна в действительности.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:17
весь инет забит подсказкой !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:15
pq41 в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:21
... зубы почисти.... или фотошопом хотя бы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:28
а ты что по утрам зубы фотошопом чистишь? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 12:49
Спасибо Валерию (Crash Aston) - написал в ЛС, а потом увидел сообщение в топике от Сергея Петровича.
PQ41 заменил и все заработало, сейчас ставлю на прогон.
Спасибо всем откликнувшимся!!! Всех благ!!!
Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Артур, Google [Bot], Yandex [Bot]
