Текущее время: 11 янв 2026 05:00
 Заголовок сообщения: аккумулятор ASUS A32-F80
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:27
Здрасте!
В общем такая проблема... Ноуту около года, батарея отлично работала, но в один прекрасный день сдохла. Не знаю, совпадение или нет , но произошло это сразу после того, как я решил добавить в ноут оперативы. Вставил в ноут планку оперативы, собрал... и ноут перестал включаться от батареи.
Вопрос: как своими силами реанимировать аккумулятор? Какие из 9 контактов за что отвечают?
Заранее благодарен за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: аккумулятор ASUS A32-F80
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:23
"БэтМон" выдает следующее:
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s015.radikal.ru/i331/1103/d1/5c90598ce8ee.jpg" ></a>
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:24
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 15:26
Так всегда бывает, сначала работает, потом сдыхает. Судя по данным БатМонитора батарея уже имела половину ёмкости. Дополнительная оперативка много нагрузки не добавит. Просто совпадение.
Чтобы восстановить батарею, надо заменить элементы на новые, возможно потребуется вмешательство в прошивку контроллера. Самостоятельно поднять батарею не имея опыта будет проблематично.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 18:12
Не особо ориентируюсь, если честно в этих показаниях. Как Вы это определили? Батарея прекрасно держала зарядку, точно так же, как и при покупке. Но в один момент перестала работать.
Это обязательно? Не думаю, что банки неисправны... Наверняка, что-то с контроллером...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:58
Что ж там определять? Батарея должна быть (новая) 47 Втч, а осталось 19. Т.е. даже меньше половины.
В этом я сомневаюсь, просто Вы не проверяли время работы. Или же батарея и новая не работала, как положено.
Конечно. Так думают все пользователи. Надо просто прошить батарею хорошей прошивкой и она станет как новая. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 21:05
Не сомневайтесь. Как деражала 1.5 часа, так и держала... Батареей пользовался редко, в основном-от сети.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 13:48
Не знаю сколько потребляет Ваш ноутбук, но у меня после 3-х лет эксплуатации батарея больше держит. Скорее всего она и новая была уже не вполне качественная.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:55
Нее, просто экран на ноуте 16,4 дюйма и все экономичные режимы выключены. Батарея всегда так и держала 1.5 часа.
 Заголовок сообщения: Re: аккумулятор ASUS A32-F80те
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:03
Уважаемые спецы, может посоветуете что. проблема очень похожа поэтому не стал создавать новую тему. Ноутбук ASUS X51RL . РАботал отлично от батареи, а сегодня батарея полностью отказалась работать. Индикатор батареи на самом ноуте погас, не мигает ни в каком случае. В панели управлении в разделе электропитание значок батарее перечеркнут красным крестиком и написано заряд 100 % . вот данные Everest.
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 100 % (Высокий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи:
Имя устройства T12--22
Производитель ASUSTEK
Идентификатор ASUSTEKT12--22
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 47300 mWh
Ёмкость при полной зарядке 718718 mWh
Текущая ёмкость 718718 mWh (100 %)
Напряжение питания 8618 mV
Степень изношенности 0 %
Состояние Электросеть, Критический
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 08:34
Контроллер блокирован. Обратитесь к мастеру.
cron
