Текущее время: 15 мар 2026 16:02
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 13:28
Acer Travelmate 3210-series, EFL50, Compal LA-2761 - поначалу совсем мёртвым прикидывался, распаковка биос-а не начиналась, пост-кодов не было, при нажатии на радиатор процессора и СМ появлялась некоторая последовательность пост-кодов. Первым делом пропаял сокет и север - после этого даже на нажатие и изгибание уже не реагировал. Погрешил на СМ - заменил - без изменений. Затем заменил сокет. При старте последовательность пост-кодов после 2Bh примерно такая - A2h, A3h, A7h, 12h - и полный стоп на 12h. Видео не выводит ни на матрицу, ни на внешний монитор. Звуковых сигналов нет. Заметил прилично греющийся ЮМ - заменил - без изменений. Видеочип был явно перегретый, три пузыря на текстолите чипа после "пионерского" прогрева - заменил - нет изменений. Биос естесственно был перешит на две разных версии с офсайта ещё до хирургического вмешательства, как и замена памяти и процессора.
Теперь вопрос - и что с этим добром теперь делать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 15:54
versal Может те самые пионеры снесли что-нибудь случайно или специально. Типо если не мы, так никто после нас...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 16:14
Может конечно и так, но визуально насилию подвергалась только видеокарта и на ней явно снесённых элементов не замечено. Меня всё же больше интересует расшифровка пост-кода, с целью определиться, в какую сторону проводить раскопки. Инициализация процессора, установка регистров, флагов и т.п. в любом случае происходит до инициализации видео, поэтому стандартная расшифровка этого кода в данном случае не подходит.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 21:41
Взято тут http://tim.id.au/laptops/acer/travelmate%202400%203210%203220%203230.pdf
12- DEBUG_POST_SIGNAL_POR- Initial PIC enable INT and Signal Power On Reset
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:39
Ага, спасибо. Теперь бы расшифровать эту китайскую грамоту с целью определиться, куда двигаться дальше. Пока по ощущениям - в сторону мульта. Поправьте, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 13:46
я тоже к мультику думаю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:47
Раскидал немного типовуху...дошли руки до этого тела.
Поменял мультик, стоял ENE KB910Q_B4 поставил KB910QF_B4 - результат тот же, останов на 12h. Далее по очереди с промежуточными проверками были сняты: контроллер 1394, контроллер картридера, звуковой кодек - всё без изменений. Осталась сетевушка BCM5788MKFB, после снятия последовательность пост-кодов изменилась - теперь после 2Bh следует E7h -> F3h -> 08h и на этом коду стоп. Если верить пост-карте, это 31-й по счёту пост-код. Попробовал снять eeprom сети - ничего не изменилось. Очевидно, при старте наличие сетевого чипа необходимо. Вопрос - подойдёт ли вместо него гигабитный вариант этого чипа, т.е. BCM5788MKFBG? Его правда в наличии нет, но хоть можно заказать. Или может кто поможет с донором. У меня на трупиках такого нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:00
E7h -> F3h -> 08h
... а уже должно быть кино.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:18
На внешнем мониторе ничего нет... а вот матрицу я как-то не удосужился сегодня прицепить. :du_ma_et:
Ок, завтра прицеплю, проверю.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:24
Если верить схеме, то BCM5788M - это и есть гигабитная серия. Буквы после M обозначают нечто другое. Так что можно заказывать, если убедиться что корпус такой же.
Также в схеме фигурирует сетевуха BCM4401KFB, при том есть таблицы, какая мелочевка нужна/не нужна для того или иного чипа. Если надо, то могу выслать кусок схемы.
Да и что-то я сильно сомневаюсь, чтобы сетевуха здесь нужна была для старта. Как вообще состояние текстолита после прогревастов было? Основные шины на обрывы проверялись?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:46
Ага... есть такое - букоффка G очевидно обозначает техпроцесс.
Нет, с текстолитом всё хорошо, он здесь неубиенный, "противопионерский".
И судя по описанию пост-кодов Insyde - на 08h выводится сообщение типа "CMOS cheksum error".
А ноутбук-то похоже попался "грозовой". И хозяин ни словом не обмолвился, хотя был допрошен с пристрастием. :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 00:43
Подцепил сегодня родную матрицу... а кина-то и нет, хотя электричество не кончалось. :) Причём даже питание на матрицу не приходит, т.е. не темнеет она, не говоря уже о подсветке. Надо попробовать подключить другую, заведомо рабочую матрицу и если не поможет, пристальнее присмотреться в видеочипу. Родной был 216CPIAKA13F, поставил 216CPKAKA13F с изменением двух конфигурационных перемычек со стороны шаров (одну разорвал, другую замкнул). Может, конечно, при пайке она и отвалилась, но мало верится в такое, не первый раз делается. Заказал оригинальный чип, но ожидание - три недели.
