Текущее время: 27 май 2026 18:19
 Заголовок сообщения: HP NC6000 нет картинки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:26
Всем привет!
Ноут HP NC6000 ,нет картинки.Ко мне попал после неудачного ремонта(реболили графику ATI 216PABGA13F).Снял я чип,а там оторванный пятак с следами востоновленния. Вот как бы проверить куда этот пятак звониться должен,Даташит найти не смог.Может что подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: HP NC6000 нет картинки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 01:01
Не наблюдаю ключа , по сему если это AF9 - то идёт на R1274 и R1268 (страпы)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 01:39
Обрезал сильно картинку...Ключ-левый верхний угол
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 15:04
Привет!
Пятак если правильно считал он "V9" "Memory Interface B" по схема идёт на 8-я ножка RS1044 (4х22 ом). Находится с обратной стороне платы до U1019 (HY50U283222A) у мне на плате. RS1044 1-я ножка идёт на "B5" U1019.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 15:56
а нахрена знать где он звонится.восстанови его и посади мост.у тебя же дорожки то целые.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Neos666, Yandex [Bot]
