Текущее время: 27 май 2026 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1GS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 11:40
pekar писал(а):
Это не шутка? :) Про аккуратную разборку молотком?
какие могут быть шутки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 11:42
но молотком надо стукать по шву,а то будешь сейчас отбивную из блока делать. :-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:05
Сергей Петрович писал(а):
ставишь блок питания на бок и молотком кааак ёб...и по нему,он и раскроется.аккуратнее не придумаешь. :-)
Некоторые только так и открываются. ТОлько молотком не 1 раз надо в....ть а раз 20.
Только имей ввиду что прийдется все катушки и трансы потом припаивать на свои места
А можно еще ножовкой по стыку пройтись. Выглядть будет аккуратнее чем молотком. А еще можно скальпелем. Получается красиво и кроваво.
Только есть один момент - блоки питания практически никто не ремонтирует - не рентабельно.
Там внутри все силиконом залито и впритык стоит - мазохизм чистой воды.
Ты может проверь сначала с другим БП.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:24
Banzay
поржал.ты чё молотком по плате бьёшь?чё то не замечал,что чтобы отвалилось. :-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:38
серьезно. первый раз как вскрывал таким способом - херячил по корпусу так, что катушки с платы посрывало. мне ж сказали что надо постукивать по стыку, но не показали как. вот и старался сделать работу как настоящий самурай.
а получилось как блондинко - примерно как вот здеся:
http://ru.fotolia.com/id/16301979
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:47
знаешь пословица есть-заставь дурака молится он и лоб разшибёт. :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 13:35
а дурак с молотком - это вообще страшная сила!!! :men:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 13:52
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 14:51
:a_g_a:
Господа вам в чат надо :)
Я варварски отрезал штекер от Toshiba и присобачил на бп от aspire 7520.Ждемс последующей реакции.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 08:01
Вчера Toshiba опять повисла,я начал резать штекер и обнаружил там (у самого штекера) оборванную "оплетку".Там по середине идет изолированый провод и его обвивает много тонких проводков(не знаю как эта плетеная херня называется. Banzay не читай)))Так вот, у самого штекера эти плетеные проводки оборваны,но не все, а меньшая часть.Могло ли это стать проблемой таких зависаний?Во время работы ноута бп оставался не подвижным.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:43
причём здесь блок питания и зависания.шёл бы ты мастер лучше в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 19:32
pekar писал(а):
Температуры никогда его не беспокоили.Только что не включался вообще до того как я не отсоединил бп.После входа в win подключил обратно и через минут 7 бук повис.Не ужели проблема с бп?
батарею откинь для начала. :a_g_a:
Судя по этим ↑↑↑ сообщениям ты не был ярым противником этой идеи,до того как узнал, что она не работает.
Может у тебя есть идеи как диагностировать с отверткой и тестером подобные случаи поломки ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:49
Ндя... трудно промолчать
Сказали же в первых постах... трабла под Югом...
А200 ... вечная лажа с югом... нефиг по клаве бахать.... он в аккурат по середине, мордой в неё упирается.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:22
pekar
почитай ещё раз с первой странице.ты что думал ,что я тебя буду отговаривать разбирать блок питания :-) мне лично фиолетово,хочешь разбирай,но диагноз бал поставлен на первой странице.не надо бежать впереди паравоза ;;-)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:31
pekar
поостынь !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:05
Аккуратно вы его не разберете , все равно будет видно, что его вскрывали. Он склеенный , иногда еще на защелках. Так что можете молотком открыть, ток потом долго придется собирать запчасти ;)
Я открываю канцелярским ножом и отверткой, потом склеиваю поксиполом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 10:16
pekar
Как я и думал.Идей у тебя нет как убедиться в не исправности чипа.
Согласись, что этот инцидент
поставил под сомнения предыдущий диагноз?И не надо сейчас делать вид, что ты сразу понимал, что дело не в бп.Кто и зачем бы писал подобное сообщение
если бы не думал, что проблема все таки может быть и в бп.А как только стало очевидно, что не в бп дело, дак ты сразу метнулся к первоначальному(не доказанному\не проверенному) варианту.И теперь у тебя все дураки и один ты умный.Твои действия пожалуй можно приравнять к "понтам", что не лучшее качество человека\помощника.Люди приходять на подобного рода форумы для получения квалифицированной помощи, а не для выслушивания в свой адрес фразочек намекающих на интеллектуальные способности
pekar
шёл бы ты лучше в сервис со своими знаниями пятаков. :a_g_a:
Если есть идеи, то пиши.Ну, а если хочешь продолжать понтить, то шел бы ты мастер лучше в чат развлекательного портала.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 10:39
Уважаемый - Вы читаете форум и свою тему либо между срок , либо как то по диагонали , выбирая только ту инфу - которая даёт понять , что вы не реагируете на советы по теме - а реагируете только на обращение к Вам как к человеку не совсем понимающему процессы происходящие в Вашем ноутбуке.
Вам уже дважды указали на вероятную неисправность - южный мост - ответа на это предложение от Вас не последовало - а вот оффтопить кому и где находиться у Вас таланта и времени хватает.
Вас ничто не наталкивает на мысль что отсылая вас в сервис - Вам пытаются предложить наилучший вариант по продлению жизни ноутбука ?
под южником пятаки сорвало.
Что такое пятаки?
pekar писал(а):
Я так понимаю это вы называете пятаками?
куда на Ваш взгляд после этого Вас нужно послать - как не в сервис ?
Вам указывают на пятаки под южником - Вы даёте фото совершенно не относящееся к указанным местам
Вдумайтесь , прежде чем огрызаться
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 11:54
Лишенко Александр
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 11:55
тему пора закрыть.нету перспектив. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 13:12
Согласен.Тут кроме словесной перепалки ничего не получится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kil0s, Yandex [Bot]
