Текущее время: 27 май 2026 06:48
 Заголовок сообщения: нужна помощь по Acer Aspire 5315
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 17:06
Доброго дня!
Сломался ноут - сел аккумулятор,через пару дней поставил на зярядку, толку ноль, не включается, не заряжается.Еще через несколько дней, при нажатии кнопки включения загорался светодиод , включался кулер на разное время (от 3 до 60 секунд) и странный писк из под зеленого чипа рядом с процом. Подскажите, плис, на каких элементах смотреть питания и прочие сигналы, из оборудования есть осцыл и мультиметр. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по Acer Aspire 5315
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 17:40
Начни отсюда
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 09:40
материнка icl50 la 3551p версии 3.0
Умер он так - в поездке дальней в машине работал с видео, потом закрыл его, он в спящем режиме, затем загудел ,мол, разряд батареи и выключился. После чего я его провозил около недели на заднем сидении, температура в салоне выше 30 градусов не поднималась . Когда воткнул его в зарядку - ничего не произошло. Через какое то время дрочки кнопки пуска он начал на нее реагировать - зажигать лампочку "вкл" ,мигать лампой жесткого диска, включать кулер проца, всё это на 3-15 секунд (иногда до минуты). Такое происходило только при отключеной зарядке. Снял крышку - заметил нагрев проца и рядом с ним чипа большого (до 70градусов ) + писк из-под него. Разобрал ноут на малекулы - ничего не изменилось. Теперь вот и включаться перестал вообще. Хотелось бы узнать - какие сигналы смотреть в первую очередь и что такое "дежурка"
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 11:17
....АКБ высосан в ноль, при подключении зарядки на его клемах пусто, на кнопке включения на 1 и 2 контактах 19 вольт, при нажатии меняются на ноль.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 11:18
на pl6 при подключенной зарядке есть 3 вольта
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 19:29
После отпускания кнопки, какое напряжение на ней, должно быть около 3 в.. Скорее всего 19 вольт и будет. У тебя гдето короткое, судя по напруге на PL6 (должно быть около 19 в.) или верхний ключ какого-то питателя пробит или шим зарядки не работает, вот дежурка и не появляется. Схему ищи в инете по платформе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:35
после отпускания кнопки возвращается 18вольт. На PQ30 ан 1-4 ногах 19 вольт, на 5-8 ногах 3.2 вольта. С ним что то не так?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:44
кстати, замыкание пинцетом PQ30 зажгло лампу зарядки и сама зарядка пошла. Раздается какое то шипение из района разьема АКБ - более точно пока не определить откуда.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 22:14
вот, ноут включается, загрузки нет, экран пуст, как проверить биос или что там у него на загрузку влияет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 22:23
Вашего оборудования как бы маловато. Правда осциллограф можно использовать. Скачайте даташит на флешку биоса и посмотрите обмен данными с мультом с помощью осциллографа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:08
Зря коротили PQ30. Он не откроется пока на PQ1 не появится 19 в. и не придут все сигналы на PU2A. А у тебя там 3 в., значит что-то коротит. Прозвони все электролиты, где малое сопротивление, тот питатель и копай.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:19
спасибо за ответы!
После закорачивания акб немного подзарядился и теперь ноут реагирует на кнопку включения - на ней подвисает 3 вольта. на контроллере питания есть все напряжения 1.8 и 5 и 12 вольт. Но старта по прежнему нет. И теперь он опять на зарядку не реагирует, даже если опять коротить тот ключ. Я вот хотел бы понять процедуру его физического старта - что именно там начинает инициализироваться и пускать программу? Помню лет 20 назад я занимался спектрумами ,специалистами и прочим , так там всё было просто - генератор на кварце работал прямо на тактовый вход проца, и проц уже начинал перебирать адреса памяти с нулевого и дальше, там чуть ли не по тактам можно было пошагово просматривать всё , как в современных ноутах дела обстоят? Я с 1998 года в компьютеры не лазил))))) Буду признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:20
спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:44
обнаружил таки , что сильно греется мах8744
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 00:15
да, на голой плате ( без цпу и рома) включается от акб на 4 секунды. Если воткнуть зарядку то не включается и при этом сильно (больше100по ц) греется 8744. менять ее?
