Текущее время: 26 апр 2026 08:42
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:27
Ноут HP550, притащили после грозы. Был подключен езернет, молния - и все погасло. А потом - включается и тишина.
Подкинул посткарту, код 00. Думаю, придется с СМ начать. Но решил с элементарного попробовать - другой камешек поставить. И каково было мое удивление, когда ноут заработал :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Удивился вдвойне, когда сетевушка оказалась полностью живой!
Дело в том, что на форуме начитался ужастиков про "грозовые" ноуты - типа чуть ли не полплаты под замену.
А на деле вышло совсем иначе... Не совсем пойму, как молния добралась до проца не тронув остальное????
У кого-нибудь было подобное?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 01:57
у меня звук выбило после грозы. давал кз по 5в
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 20:13
У меня в машине пару дней назад после грозы перестал работать цифровой спидометр. Сдохла мега16 на которой он собран. Все остальное целое. Так что и не такое бывает!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 02:23
Люблю грозу в начале мая,.. и нетолько говорит себе ремонтник когда ему приносят в ремонт кучу ноутбуков или компьютеров со сгоревшими сетевухами и блоками питания.
Как и жестянщику привозят разбитую тачку после гололеда.
Радоваться конечно не стоит, с последствиями стихии необходимо бороться.
Чем с удовольствием и занимаемся :nez-nayu:
А после грозы приносят иногда такие дровишки...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 02:51
после грозы на LCD мониторе блок питания целый, выбило скалер, было видно (подгорелые точки) как с контактов разъёма питания молния пошла в корпус и как раз под main платой еще одна точка, как будто молния от корпуса в плату ударила, ЧУДЕСА!!!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 20:58
Илья Попов (dzgaga) Мне лыжа попадалась интереснее - питатель дохлый и матрица. Восстановил питатель, подкинул другую матрицу, моник работает. А на родной матрице даже в мелких смд резисторах дырочки, под микроскопом обнаружил, когда собрался процик перекинуть :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 03:42
Слава ЗЕВСУ!!!! Он даёт нам работу и темы для размышления!
У меня однажды дежурка не появлялась из-за картридера.. и еще сотни приколов, неподдающиеся логическому объяснению!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 00:15
Все просто где ближе попадается дорожка или деталь для того чтоб стек заряд туда и стрельнет.Обычьно если рядом шимка или в слоях дорога то туда и пойдет ,а сетка при этом может остатся целой ее отделяет транс хоть и ее это не всегда спасает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 19:12
А вот принесли после грозы нетбук Samsung N150, который был подключен к внешнему монитору, и как говорит владелец во время одной из молний, погас на несколько секунд свет, и из нетбука повалил дым. Тут то он и догадался его выключить :-)
Цепочка достаточно длинная сеть-->монитор-->шнур монитора-->разьем-->плата нетбука
-->детали-->процессор.
Вообщем в яблочко :-) и что прикольно монитор выжил - наверняка по закону физики.
http://img850.imageshack.us/img850/229/samsung2o.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/6756/samsungb.jpg
Да быстрее молнии наверное только солнечный свет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 00:05
Slavikus писал(а):
а вот это как раз вполне нормально на 45й серии
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:21
если бы грозой убило всех идиотов а земле,тогда наверно наступил бы рай. :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:30
Неужели хочеш остаться один ? :-)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:05
:-) Сергей Петрович зачем вам конкуренты . Как показала практика, если молния не убивает человека, то после неё он становится чуть ли не сверх человеком, даже если до этого и был идиотом - любые ноутбуки будет как семечки щелкать особенно те которые от молнии загнулись :-) Да и в раю наверное без них скучно будет :a_g_a:.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:47
если в идиота попадёт молния,то он станет не сверх человеком,а сверх идиотом,наверно там наверху об этом знают и поэтому в идиотов не стреляют. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:29
Сегодня принесли 6830S. Дежурка,TPS51124,южник,северник,видео,сетевуха,чип кардридера,куча ключей,всё в хлам.Типовуха :ti_pa:
Клиент плакал.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:30
Клиент плакал.
что то многовато даже для грозы. и как вы все это определили?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:41
Клиент плакал.
интересно действительно как определили.поржал с диагностики.видать кондёр в кз и поэтому плату всю сажает :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 23:20
Поверьте,Петрович,не кондер :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 23:36
Снимал.Мерял.А южник обжигал,пальцем тестил :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 23:41
если говорить,как Станиславский -НЕВЕРЮ--- :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 23:48
А пох мне,Петрович,верите,или нет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 11:18
и сейчас не верю :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:39
HP550 после грозы.
U511(южник)-кз,дырка
проц-кз,дырка
U506(север)-кз
U12(ADP3208)-кз
U509(клокер)-кз
U523(сетевуха)-кз
U519(TPS51120)-кз,дырка
U11(TPS51124)-кз
мелочи:U9,U522,U2,U3,U4-кз
Куча полевиков,кондюков,резюков.
Видно отслоение платы вокруг разъём лан-а,метализация.
Вот так.
100% что то пропустил,но потерял интереса.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:15
мармот писал(а):
HP550 после грозы.
проц-кз,дырка
U506(север)-кз
U12(ADP3208)-кз
U509(клокер)-кз
U523(сетевуха)-кз
U11(TPS51124)-кз
Вот так.
он чё с платой в грозу бегал и ловил на плату молнию? :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:44
точно такая же фигня блин с Леново IdeaPad Y430 после грозы, пол ноута поменял, а точней Сеть, ЮГ, Мульт, флеш биоса дальше плюнул, клиент сказал что за ремонт больше 100 дол. не заплатит :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:46
Вот бы Сергей_Петровича грозой убило :ad_min_v_duhe:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:16
вспомнишь его,вот и оно. :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:07
Петрович, жги еще :bra_vo:
