Текущее время: 27 май 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Asus Pro57t (странный какой то)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 15:42
Попал на руки устройств сей девайс с диагнозом "не выходит в инет"
в диспетчере, устройств оказалось что отсутствует сетевая карта, при том что Wi-Fi адаптер на месте и беспроводку видит..
на ноуте был установлен Мегафон модем. Решил что где то скрыт коварный глюк.
снял "пассажирский" винт и поставил свой, установил винду (W7). сетевуха появилась, но "тырнета" не дала.
По "вафле" полез качать дрова к производителю.
Переустановил сеть и... галяк... тырнетом и не пахнет (причем цеплял разные соски с разных роутеров)...
Далее интересней.. при установке драйвера видяхи (ATI Radeon) экран на ноуте гаснет (на внешнем тоже самое), а винда продолжает исправно работать.. (то есть при включении\выключении ноута звуки все присутствуют)
в данной ситуации можно грешить на Видло... но блин каким макаром это вяжется к сетевой?????
 Заголовок сообщения: Re: Asus Pro57t (странный какой то)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 15:56
AMD Turion Ultra
мост ATI и видло тоже ATI Radeon
Asus PRO 75.jpg [ 182.3 КБ | Просмотров: 966 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:42
Никаким. На клиентском харде показывает правильно? Тогда не мучай видюху.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:01
наверное с мостом проблемы, после установки дравей на видяху, видяха начала работать "полноценно", а мост не справляется
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:18
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
в том то и проблема, на клиентском харде сетевой совсем нету... потому то и решил переустановить винду...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:21
а че сразу паять, искать, биос может для начала сбросить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:44
а как быть с картинкой после установки драйвера?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:01
А зачем дрова под видюху для разборок с сеткой? :)
cron
