Текущее время: 15 май 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Asus F3SV
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:12
Нет сигнала включения дежурки.Джиги при попытке перешивки бивиса выдает ошибку мульта.Мульт к пзу обращается,но более активности не заметно.Неустановленный разЪем с надписью con7001 не лпси случайно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3SV
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:27
Да LPC.
Точнее ELPC.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 13:52
rpm_odesa писал(а):
Да LPC.
Точнее ELPC.
а чем он от лпси отличается? на мультик с негог только 2 линии звонятся.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 15:22
LPC использует 7 обязательных сигналов.
ELPC - версия ASUS'а, не используется LRESET#.
Как минимум 5 ног должны звонится.
На 9, 10, 13, 14, 15 ноги мультика.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 17:35
Мульт перекинул=ничего не изменилось. мог я его перегреть при снятии?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 00:44
sas писал(а):
...Мульт к пзу обращается,но более активности не заметно...
Замем мульт перекидывали?
Пост карту надо было цеплять...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 10:08
Посткарта и осцил активности не показывали. :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 10:28
начните с питания , проверить 3.3 на микросхеме биоса , с шима даже если нет команды запуска идут опорные 5в и 3.3в , не на дроселях , а именно сам шим их формирует , может у вас шим дежурки дохлый?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 15:08
Ну,3В с 5120 никак не идут ежели он не стартанул. призамыкании перемычки jp9303 шима заводится и жужжит прекрасно. шима и лдо по 3в при подключении адаптера греются,хотя 3.3В не просажено+шевеления лпси нет=потому и мульт менял.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 16:05
ЗЫ:адреса /данные на флешке перебирает
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 17:42
При нажатии кнопки включения на 2 ноге мульта напруга просаживается на 0.7В,при замыкании 2 ноги на корпус на кнопке то же просадка .7В. Такая могучая подтяжка?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
