Текущее время: 05 май 2026 02:07
 Заголовок сообщения: MCP77MV-A2 и MCP77MH-A2
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:48
MCP77MV-A2 и MCP77MH-A2 взаимозаменяемы ли?
Вопрос так же относится к плате имеющий внешнее видео
 Заголовок сообщения: Re: MPC77MV-A2 и MPC77MH-A2
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:44
отвечаю сам на свой вопрос
взаимозаменяемы но есть СУЩЕСТВЕННОЕ отличие:
разные видеокарты
MCP77MV-A2 имеются каналы как SATA так и IDE на 2 устройства
MCP77MH-A2 только SATA а IDE отсутствует вообще
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 10:14
to Алексей, у меня на Aspire 7530 не пошел MCP77MV-A2, поставил новый MCP77MH-A2 мать запустилась. Дело в том что в этом буке два видео, одно GeForce 9100M сидит в MCP77MH-A2, а второе внешнее GeForce 9300M, при чем нотик можно использовать даже без внешнего видео. Я конечно же надеялся что прокатит вариант с установкой MCP77MV-A2, пусть даже с потерей встроенной видяхи, но видать не судьба. При чем когда получил MCP77MH-A2 оказалось что они даже дешевле чем MCP77MV-A2.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 11:19
Всем лень писать маркировку ручками, все копируют уже написанное, и поэтому у всех мосты "MPC"... :-) Так-то оно понятно всем о чем речь, но ведь поиском не найдется.
А так как править все это тоже некому, оставлю хоть я оригинальные названия в этой теме: MCP77MV-A2 и MCP77MH-A2. :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 11:37
Сори... действительно, не обратил внимания сразу :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: MCP77MV-A2 и MCP77MH-A2
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 16:47
У меня на ACER Aspire 4530 не кажет видео. стоял MCP77MH-A2, поставил MCP77MV-A2.
а так вроде влючается, и пытается грузится с харда.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:51
Они не меняются в данном случае.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:33
а как же это: "взаимозаменяемы но есть СУЩЕСТВЕННОЕ отличие:
в ноутбуках с IDE хардом или приводом MCP77MH-A2 встанет, будет работать, но без харда или привода"
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:34
отличия там в совершенно другом.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 16:20
Очень интересно в чём?
Я тут ставил реболенные MCP77MH-A2 в Acer As. 7530G, так вот один чип без внешней видюшки видео давал, другой нет. Допускаю что чип частично дохлый, но почему-то думается что ремарк :ne_vi_del: - старт всё таки был.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 11:06
остается только предполагать что MH имеет внутри видео, а MV без.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 11:14
не верное предположение
CQ50 (Astrosphere) ... стоит MV "без никого"
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 09:23
в чём отличия кроме портов hdd и sata, сказать не хотите?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 21:04
в видеоядре
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 14:55
Поставил MCP77MH-A2 вместо MCP77MV-A2 в ноут Compaq Pressario CQ60-305ER. Видеомодуль в биосе поменян с 8200м на 9100м. Все нормально работает. Правленный биос прилагаю, вдруг кому понадобится. По смещению 90000h находится s/n и прочее, если править придется.
CQ60_305ER_MCP77MH_9100M.rar [559.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 23:26
Hi sory for my english i wasn't good student ;)
But if enyone have bios to Compaq CQ50-115nr? This motherboard is on MCP77MV-A2 i just changed chip to MCP77MH-A2 (motherboard have 2 SATA, HDD and DVD-RW) and i need BIOS compatibe to new chip.
Thanks for any help.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 00:54
Hi I just put ewerythink together and laptop run normal, bios wasn't change. I test it few days and write my obserwations but it looks like in Compaq CQ50 Astrosphere_MCP 07241-1 MCP77MV-A2 can be changed to MCP77MH-A2.
cron
