Текущее время: 12 июн 2026 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp pavilion 2700
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:31
06230-4
48.4Y001.051
PAMIRS DISCRETE
останавливается на post code F1.
куда рыть ?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 2700
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 09:20
на север надови пальцем и включи
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 10:03
пробовал, нет изменений
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 10:06
север 965 или 6100/6150?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 18:33
965
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 15:50
ставлю на север
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 21:54
не ну это не нормально ..... :ne_ne_ne:
просто казино какое то, поменяй север, поменяй юг.....
половина постов такая.
я так понимаю север жив раз тест памяти проходит.
А может это чип видео :-|-:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:18
ты сначала напиши какие телодвижения делал.а потом уже умничать будешь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:28
А почему Вы решили, что тест памяти проходит?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:33
вот и я об этом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:50
ну у памяти другой код ошибки (вернее у определения ее объёма).
менял память, проц, проверял их на другом они рабочие.
померял напруги все есть,
я спросил что означает ошибка ,а в ответ дави пальцем :)
просто перекинуть пока нет возможности, вернее материалов.
а ноут был залитик восстанавливалась мах8743.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:11
при залитом ноуте даташиты в зубы и курить,курить,и ещё раз курить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:23
афигенный совет :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:27
залит был несильно , с питанием проблем сейчас нет, раз коды ошибок выдает.
я так понимаю карта выдает последний успешно пройденный тест ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:32
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:33
и сколько кодов проскочило до ф1.?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:50
на видео в замедленном видно порядка 6,
а так не знаю.
без памяти ошибка читается исправно как F0 либо как 28
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 09:10
tankisto, кто этому ноуту БИОС написал?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 10:55
по ошибкам с Phoenix совпадает, по нету смотрел разное пишут.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:08
28 Определяется объем ОЗУ -- высвечивает когда вообще память не вставлена
F0 Инициализация векторов прерываний -- когда вставлена не в тот слот
F1 Выполнение программы Run Time Clock -- то что имею сейчас
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:23
а так не знаю.
ну тогда север-память где то в этом районе.я даже неспрашиваю насчёт биоса,сюдя по понтам,он в первую очередь прошился.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:33
tankisto север сними без флюса увидешь отвал пятаков или оторванные дороги
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 12:33
какие понты ? о чем вы вообще! Сергей Петрович :nel-zya:
ноут друга , в свободное время вот и ковыряю.
биос не шился но судя по постам это любимое занятие и наверное самый полезный совет.
мне как то ноут в астра-сервисе ремонтировали ноут молчал на поскарте тесты проходил до 00
дальше вроде должен грузится , но только пустой экран. Больше всего я наслушался про чудодейственную
прошивку биоса только хренас помогло. Итог: ответ - не знаем что дальше, решение - замена мат. платы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 12:37
ноу не падал, обращались с ним нормально
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 12:38
tankisto
я же говорю,одни понты.я сваливаю с этой темы.нет желания после этого помогать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 12:39
контрольный выстрел-с каких пор при посте 00 ноут должен грузиться :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 14:20
F0 Тест памяти
F1 Инициализация векторов прерываний
F2 Инициализация Real Time Clock
F3 Инициализация видео подсистемы
F4 Генерация звукового сигнала перед загрузкой
F5 Загрузка операционной системы, хранящейся во Flash ROM
F6 Возврат в Real Mode
F7 Boot to Full DOS
F8 Инициализация контроллера USB
FA Коды взаимодействия с процедурой отладки PhDebug
FF Коды взаимодействия с процедурой отладки PhDebug
В голову себе выстрели, паяльником :)-(:
какая разница 00 или FF ты вообще на память сказал, я ее тест идет перед моей ошибкой
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 14:28
у меня один вопрос Сергей Петрович, а чем вы помогли то ?
а фразу "я сваливаю с этой темы" я уже встречал в ваших постах :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 14:32
не отом говорите :nel-zya:
tankisto есть возможность север поменять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 14:42
сказал же, нет.
потому простите и мучаю вопросами .
купить его не проблема , делаю ради интереса.
даже если и сломаю не жалко будет.
просто не хочу покупать подряд все чипы и судорожно менять.
зачем тогда нужны пос коды.
я все понимаю если этим заниматься то можно иметь все чипы под рукой,
но если просто ради опыта ?
