Текущее время: 19 мар 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:09
Принесли данный бук в ремонт AMD QL60, MCP77MH-A2, WPCE775LA
При включении запускается кулер, загораются светодиоды, изображения нет! Секунд через десять все тухнет и следует рестарт, и так постоянно. Если при включенном нажать кнопку питания- отключается. При разборке испытал ШОК!!! -тараканов дохлых полный ноутбук. Пришлось вычистить пылесосом а затем и вымыть плату спиртом. Высушил, проверил все питающие напряжения в норме, ведет себя так же как описано в начале. Попробовал подпаяться посткартой к LPC посты не идут то есть 00 но примерно 1 раз в 5-7 запусков после 00 выдает сразу 50 Есть подозрения на мост MCP77 попробовал дунуть для проверки ефект тот-же, но сомневаюсь так как по MCP77 мостам(в отличие от MCP67) очень мало статистики. Может кто сталкивался с подобной проблемой, прошу подсказки у спецов.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:31
радиатор точе был забит этими существами?
пробовать процессор заменить.
бывало что совсем умершие мср не откликались на прогрев,
только на замену.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:40
Процессора подкинуть пока нет (Есть только TK серии но они насколько мне известно не подходят вместо QL) но мне кажется что если бы дело было в процессоре, то пост карта должна выдать соответствующий код.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:52
тогда если верить POST 50
указывает на север.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 08:48
Я бы не стал до замены проца предпринимать каких-либо действий по ремонту.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 13:09
ОK! Завтра у меня будет нужный проц обязательно подкину прежде чем поднимать мост, может действительно дело в нем, затем отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 16:27
или биос(маловероятно но бывает) или проц или MCP
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 00:22
Кажись кое что накопал! Похоже на отвал сокета процессора, если достаточно сильно прижать по центру процессора - материнка стартует, изображение есть. Как только отпускаю, все виснет, поавляются полоски на буквах.
Причем пробовал прижимать мост или по краям сокета, реакции ноль! только если в центре нажать на процессор. Решил пропаять сокет, к сожалению еффекта нет, после пропайки также реагирует только на прижим. В связи с этим 2 вопроса: 1 как правильно перекатать сокет (в этом опыта еще нет) или где купить новый? и 2 может ли быть что это не отвал сокета а обрыв во внутренних слоях материнки?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 01:19
а может это проц? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 03:33
Процы тоже любят реагировать на прижим. Сам как дурак сокет менял))
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 11:06
Благодарю за подсказку, не знал что проц тоже может реагировать на прижим. Действительно попробую сначала проц подкинуть, только в связи с этим вопрос можно ли QL-60 заменить на TL или RM серию?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 11:53
rusja
для проверки можно и на проц дунуть.ведёт сябя так же как нвидиа.было таких три штуки.даже не заморачивался вытаскивать дунул и все дела.если пойдёт,то проц в помойку и новый ставить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 12:30
Всем кто откликнулся :bra_vo: Огромное спасибо, дело оказалось действительно в проце, хотя я изначально пробовал его немного прогреть, но эффекта не было (а я уже хотел было сокет снимать) Но сейчас прожарил его сильнее и все заработало! Теперь осталось дождаться нового проца (уже заказал) и вуаля.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 15:17
Прочитал пост, решил дописаться в статистику. та же фигня, и так же бесцельно заменил сокет. проца подкинуть не было, все решилось когда дунул на него. только не в сокете а отдельно на базальте. был в шоке))
