Текущее время: 09 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: dell m1730(pp06xa) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 17:13
Доброе время суток. Есть ноут dell m1730, в нем дискретная видеокарта с чипами: G84-750-A2 и BR03-N-A3(не представляю за что он отвечает, возможно, за SLI, но там всего один видеочип). Нет изображения, но инициализация есть, подозрения на видеочип. Когда он включается, то при многократном нажатии F2 слышен характерный, одинарный сигнал(писк). Какой из чипов может быть виновен и как проверить? Если пишу не туда, просьба поправить. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: dell m1730(pp06xa) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 19:51
G84-750-A2 может быть виновен. А может и не быть. на внешний монитор изображение есть? А если отключить шлейф матрицы, то на внешний монитор изображение есть?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:22
разобрался. Заменил G84-750-A2 на G84-750-A2
