Текущее время: 07 май 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G455 не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:47
Мать NAWA1 LA-5971P.
От адаптера машина включается и работает. От АКБ включатся не хочет, индикация заряда активна. В системе АКБ 100% заряда, определяется и вся инфа по ней передаётся. Если адаптер отключить машина рубится. Такой-же АКБ подкинуть возможности нет. Если у кого-нибудь есть схема заряда на эту машину, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G455 не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:37
Обнаружил что нет питания на DCIN-24 нога, подал принудительно, появились пять вольт на VDD-1 нога и 2,4 вольта VREF-8 нога. Заряд всё равно не включается. В системе показывает 100% заряда, на самом деле подключённая батарея разряжается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:51
На 3-ей ноге (EN) какой уровень?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:01
На 3-ей ноге (EN) 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:20
Даташит на ISL6251 говорит без сигнала разрешения ШИМ не запустится..
ISL6251-EN.PNG [ 40.16 КБ | Просмотров: 981 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:37
А с чего будет сигнал разрешения если машина считает что батарея полностью заряжена.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:46
Заменил мульт, без изменений.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 19:26
"Машине" об этом сообщает контроллер АКБ
А биос прошил?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 19:31
Да забыл написать, BIOS изначально обновил.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 21:15
ed1976 писал(а):
...Если адаптер отключить машина рубится...
Напряжение при этом на аккумуляторе какое? Не проваливается?
Charger.rar [120.15 КБ]
ИМХО это всё-таки дохлая батарея.
