Текущее время: 04 май 2026 13:31
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 11:02
Ноутбук Acer Aspire 9301 на материнской плате написано Myall M при подключении кабеля блока питания сразу включается загорается светодиод рядом с кнопкой включения и светодиод питания на передней панели. Вентилятор охлаждения раскручивается и останавливается. Идет обращение к приводу ДВД, но нет отображения на экране. Поменял NF-G6100-N-A2 на новый чип - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 13:52
видео внешнее есть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 14:50
Почему именно его? Какая диагностика была проведена до замены?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 15:14
Грешил на видео.
На внешнем мониторе ничего нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 15:27
vitin писал(а):
Грешил на видео.
Интересная диагностика :) А на проц или память не грешил? А посткарта что говорит?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 16:13
Сергей_1986 писал(а):
дунь на кристал феном NVIDIA GeForce Go 7300
А почему Go 7300, а не 7600? Там может и не быть видеочипа вовсе. Да еще много деталек, на которые пытаются дуть :-)
На этих моделях или север или видео в 90%
а других неисправностей не бывает?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 19:58
Дурацкий вопрос, а видеокарта может быть встроена в северный мост? Потому что там пустое место есть под большой чип.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 21:37
Если его до вас кто-то не отпаял, значит видеокарта используется встроенная в север.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 21:49
Myall M ... был и со встройкой и с G72/G73
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 18:29
Подставлял заведомо исправный процессор и память - ничего не изменилось.
ПОСТ-карты нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 19:07
если сразу включается,то это говорит о другой неисправности батарейка,биос,мультик.не понял при каких делах здесь север? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 19:09
стесняюсь спросить,а на чём вы чип ставили?если у вас даже пост карты нет за 5 баксов.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:30
На ПОСТ-карте FF:00. БИОС?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:36
lpc :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 18:39
Извинит, что значит LPC, поподробнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 19:41
в поиске всё написанно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 19:44
хотя может лпц и не нужно.помоему и так должна работать.ссылку дайте какой картой пользуетесь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 21:11
Где покупал не помню, какая-то китайская.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 22:08
Сергей Петрович
... не позорься блин... на Mual M есть Mini PCi... любая карта работает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 22:51
Oleg Sedin (REM)
ты знаешь если бы я знал все модели наизусть и где работает карта,а где нет,то у меня бы голова лопнула. :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 12:45
Вот-вот Mini-PCI карта показала FF:00
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:05
пост 00 север, потом видео, потом память, но память была только, один раз из 20.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
