Текущее время: 20 мар 2026 07:13
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 08:49
Решил установить 7-ку для чего перепрошил биос на R2170M3(делаллось это в режиме стамина). После прошивки первая загрузка прошла успешно также в режиме стамина. После выключения перевёл в режим спид, кнопка включения загорается, но изображения на экране нет и судя по звукам загрузка не идёт. Теперь на переключатель ни как не реагирует всегда горит индикатор спид и изображения нет. Может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 13:50
1.Сбросить, если получиться биос (вытащить батарейку)
2.прошить биос на програматоре.
3. заменить видеочип
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 06:54
Не сброс биоса не помог. Прошивать слава богу не пришлось. Просто был запущен методом переключения стамины-спид туда сюда и одновременном включении-выключении батареи. Кстати после установки 7 ещё раз накатил тот же биос и блин работает)))
Но чип на видио придется реболить. Вертикальные полосы разноцветные по экрану пунктиром.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 07:57
Не реболить его надо, а менять!
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 08:15
Да да точно менять. Хотя натолкнулся на то что у многих такое было и помогло опять же обновление БИОС. Понимаю всю бредовость этой мысли, но прецеденты были. И полосы я уже такие получал давненько правда было не помню что делал что бы пропали.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 08:19
Интересный факт.
В текущей версии BIOS которую можно скачать со страницы обновлений для Windows 7 (R2170M3/R4043M3).
Видимо изменили что-то или в прошивке видеоадаптера nVidia или в ACPI (вероятно и то и другое), в результате чего
при использовании операционных систем отличных от Windows 7 - в режиме "Speed" вместо изображения
на экране присутствует мешанина из разноцветных вертикальных линий. Данный эффект наблюдается
в Windows XP, Windows Vista, Linux (в случае с Windows XP к моменту появления "login screen" изображение
может восстановиться) во всех остальных случаях - помогает только изначальная загрузка в режиме Stamina.
Что еще более интересно - при использовании Windows XP данный эффект начинается уже с BIOS, и вместо заставки BIOS
вы наблюдаете все те же вертикальные линии (актуально для BIOS версии 2170, в 4043 на сам BIOS этот эффект не распространяется).
Так как Windows 7 прекрасно работает с оригинальными драйверами с сайта компании nVidia и при этом не требует обновления BIOS
(в случае VAIO-Z не работает лишь управление яркостью подсветки при помощи функциональных клавиш, однако непосредственного
отношенияк видеоадаптеру это не имеет) то можно предположить, что это либо ошибка допущенная при доработке BIOS, либо очередная
попытка Microsoft - навязать пользователям свою новую операционную систему. В чем им по возможности помогает компания SONY.
Я отправил запрос в техподдержку ноутбуков SONY, и получил красноречивый ответ, цитирирую:
Добрый день Александр.
Благодарим Вас за Ваш ответ.
Совершенно верно. Необходимо использовать соответствующую версию BIOS при переходе на другую операционную систему.
С уважением,
Служба технической поддержки Sony vaio Link
А так производитель не несет ответственности за использование ноутбука вне рамок предустановленных конфигураций ПО,
т.е. официально вы не можете обратить в поддержку, если у вас одновременно установлены и Windows XP и Windows 7.
То данную ситуацию в теории можно рассматривать как "нормальную", тем более что обновление BIOS столь своевременно
разместили именно на странице поддержки Windows 7. Странно лишь, что при этом забыли упомянуть о проблемах с другими ОС,
после установки данной версии BIOS.
В общем интересно, чем закончится вся эта история - очередной версией BIOS с очередными ляпами, или SONY начнет выпускать
отдельную версию BIOS для всех ОС от Microsoft
Вот лично для меня это вообще просто странная фигня))))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 08:20
И это не единственный человек который написал об этом. Тему можно закрывать.
