Текущее время: 14 май 2026 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 21:12
Сергей Петрович писал(а):
jktuf писал(а):
Сплав Вуда — тяжелый легкоплавкий сплав, изобретенный в 1860 году Б. Вудом. Температура плавления 68,5 °C
Сплав Розе назван в честь немецкого химика Валентина Розе Старшего. Температура плавления +94 °C
Сплав Розе похож на сплав Вуда, но отличается от него меньшей токсичностью, так как не содержит кадмия
Для супер умных.
я как то привык по старинке.оловом.наверно я не такой шибко умный.что бы паять вудой. :-)
Вуда паять не рекомендуется, а отпаивать на нём чудесно. Приваивать только оловом и не пищевым.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 21:29
вуду тебе в руки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:29
У меня похожая ситуация была с F3T , так же кз на +3VA, снял мульт кз пропало, думал поставлю новый и заколосится ,но не тут то было ... кз опять появилось и новый мульт ушел к праотцам. Проблема была в мертвой флешке , которая утягивала за собой мульт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:38
ладно, разберемся. завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:59
Для супер умных.
А если сплав вуда или розе попадет на сильно греющиеся элементы... представлять даже и не хочется...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:28
Вполне достаточно пропаять нормальным свинцово оловянным припоем, ускоряет процес снятия в несколько раз.
Снимаю воздухом с паяльной станции, ни разу ничего не сдохло.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 08:06
А я иногда ленюсь и мульты на бга паялке снимаю. :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:25
kroz
при 200 градусах будешь неделю отпаивать :-)
отпаевается за пол минутки
чем? :sh_ok:
пропаиваешь сплавом розе :) и все чудно снимается за пол минутки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:28
я как то по старинке паяю,феном на 470 и оловом,пару минут и всё.ну а самым умным вуду в руки. :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 00:50
походу у меня тоже такая проблемма. поставил седня новый мульт.опять КЗ. снял флешку - КЗ пропало. я надеюсь мульт цел. а вот флеху найти бы где. да и перешить. прогер есть, нету пока переходника.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 09:57
флешки поискать на дохлых десктопах а переходник тоже паяется за 5 минут из той же мамки с панелькой
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 11:48
странно как то.флешку снял -кз пропало,мультик снял -кз пропало.поставь другую флешку не програмирую и посмотри насчёт кз. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 22:57
у меня такой флехи нету пока. Мамка стоит сейчас с мультом, хоть и без флехи, подключаю БП, питание на кнопке 3,3В. Питание мульта тоже 3,3в.L2AA не греется.А без флехи дежурка должна быть? а этот стабилизатор L2AA идет и на флеху тоже.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 23:20
дежурка должна быть в любом случае
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 23:34
и без мульта? флеха снята.ничего не греется.дежурки нету...может мульт все таки и этот сдох? я так понимаю с мульта идет сигнал на TPC. та открывает затворы на ключах?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:54
без мульта или без флехи дежурки не будет
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 01:06
всмысле будет +5VAO +3VAO
но не будет +5VO и +3VO, я так понял под дежуркой вы именно их имеете ввиду. Эти напруги не поднимутся без мульта и флешки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 14:35
С линейных стабилизаторов напруги быть должны всегда, а вот силовых 5В и 3В без флехи и мульта не будет.
