Текущее время: 24 авг 2025 10:51
 Заголовок сообщения: Aser 5551g (LA-5911P) Проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 22:44
Aser 5551g
NEW75 LA-5911P Rev:1.0
2010-03-05
Принесли с диагнозом залили, работает только клавиатура отказала.
визуально на плату жидкость не попала.
поменяли клаву, но заметил что с батареи сразу отрубается.
и черт меня дернул полезть.
вобщем при разборке на сидюке обнаружил диод PD3, удивился, нашел откуда отвалился и впаял.
но с батарее все также не работал.
нашел что pq30 в кз. снял, включил, все работало секунд 5, и вырубился, заменил pq30 на оригинал, нашел что выбило еще pq29, но оригинала вообще нет. поставил IRF7455. ноут стартанул, но как то через раз, когда стартует то нормально, когда нет то слышны стуки+ pq29 жутко грееться.
а послу того как попытался стартануть с батареи перестал стартовать.
когда снимаю pq29 то стартует, но нет инициализации, может кто поделиться куском схемы?
или советом, а то у меня уже никаких идей :(
без pq29 на входе у него 19v,с ним 1.8v
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 23:04
На гарантийные буки вроде нереально найти схему.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 00:16
LA-5912P в инете гуляет, а слить не могу нигде =(
а очень похожая схема.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 01:39
Поднял, стартует, нормально.
но от батареи сразу отключается.
но ее заряжает. буду искать пробитый ключ.
может кто-то подскажет методику?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 02:05
Вот нашел кусок, только не могу понять куда смотреть.
что-то он какой то запутанный.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 20:28
как то неожидано с утра все само заработало :sh_ok:
и зарядка и старт от батареи.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 21:42
нужно хорошо просмотреть залитые места, снять элементы под ними может быть еще влага, хорошо вычистить и установить на место...
а то радость будет не долгой, наверное слышали об электролизе...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:17
Проблема в том что визуально определить залитые места я не смог. так как плата повторюсь. была не залита.
проблема с отвалом диода была. из-за этого что-то сломалось. хоть и диод целый, и плата вокруг него сухая. да и вообще визуально все как новенькое. вообще подозрение что флюс коротил. но щас уже не важно мащинка в полете побыла 12 часов заряд разряд.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 10:07
Опять притащили.
Вообще такое вижу в первые. еще не вскрывал.
ну ноут явно битый в бок был может ими самими может гдето до покупки.
вобщем такая проблема. заряжаеться и разряжаеться исправно. но после заряда 100% и работы от сети 10-20 мин перестает видить показания с батареи, пишет что просто отсутствует, хотя работает от нее исправно.
кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:55
Новую тему создавать не стал- спрошу тута. :) Ноут Acer aspire 5551G-N934G32Mikk сдавали на ремонт для замены разбитой матрицы. После безрезультатных работ нотик вернулся еще дополнительно с диагнозом "не включается". Вскрытие показало, что в ноутбуке стоит материнка NEW71 LA-5893P :sh_ok: с процом i5-460M, север BD82HM55, видеочип N11P-GE-A1, а на панели при этом AMD Phenom 11 X4 N930, ATI HD5650. :( Подскажите пож встречаюся ли нотики этой серии с такой материнкой ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:11
Перепутали потроха. Бывает :-)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oleg Sedin (REM), pav83, Skr1m3r, Yandex [Bot]
