Текущее время: 15 май 2026 03:41
 Заголовок сообщения: Посоветуйте флюс на замену.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 12:54
Приветствую всех.
У нас в городе закончился EFD :(
Надо на что-то переходить...
Увидел в vlcomp:
Флюс MK-508 -1150p
Флюс MK-504 L (Япония) -1150p
Флюс Amtech RMA-223-TPF (UV) -1200р, видимо оригинал
все по 100гр
Что лучше взять? С т.з. пахучести, вредных испарений и паяльных качеств
P.S. паяю безсвинец
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте флюс на замену.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 13:04
temik123 писал(а):
Приветствую всех.
Увидел в vlcomp:
Флюс MK-508 -1150p
все по 100гр
P.S. паяю безсвинец
IF8300-6, или OFMKANC32 :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 13:19
temik123 писал(а):
все по 100гр
P.S. паяю безсвинец
все левак.. не бывает такой фасовки для розничных продаж.. только тюбики по 10 и 30 грамм..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 13:40
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 22:32
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
temik123 писал(а):
все по 100гр
P.S. паяю безсвинец
а как это рассматривать ? сайт оффициальный .....http://www.amtechsolder.ru/sticky/
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 22:44
и где вы там расфасовку по 100г увидели?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 00:26
Банки по 100г есть на http://www.amtechflux.com
Судя по списку на amtechsolder.com китайский дистребютор
http://www.amtechsolder.com/reps.html
Раньше я тоже был уверен что ето всё 100% левак.
Если наклейки с ошибками то конечно обсуждать особо нечего.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 10:34
Серьезно, банки по 100г - это не стандарт, это китайская находка. Стандарт - это шприцы по 10 и 30, банки по 500гр и картриджи там всякие, бутылки да канистры. Мне думается, что это либо левак, либо Амтеч принял странное решение закупить у китайцев дерьмового флюса в баночках, выкинуть сам флюс и залить свой :-) .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:11
Неужели трудно почитать на оф. сайте мануал?!
Стандартные виды упаковки:
Банки на 75 и 150 гр.
Картриджи на 50 гр.
Шприцы на 10 и 30 куб. см
http://www.amtechsolder.ru/pdf/TackyPasteFlux.pdf
Я уже как-то писал на этом форуме, флюсф в баночки фасуется по заказу, минимальная партия 6 кг. Поэтому найти оригинальный в таре, отличной от шприцов на 10 и 30 куб.см. крайне затруднительно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 14:24
http://masteram-online.ru/ru/Consumables-Interflux
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 19:46
тут много кто советует интерфлюх и я его посоветую, но оригинальный видел только в шприцах,
правда когда был в Торуне у них на фирме, то видел в таре по 20-40кг, теоретически можно покупать и самому фасовать во что хож.
ps есть подозрение что JOVY под своей маркой продает IF8300
