Текущее время: 15 ноя 2025 03:35
 Заголовок сообщения: IBM T30 мышь не пашет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 22:30
Проблема: мышь не кликает. Никакими кнопками ни левыми ни правыми, но по экрану водит. Аналогичная ситуация и с кнопкой (тач пад или как там она называеться). Сейчас сижу с подключенной мошью через USB. В чем проблема непойму, но ощущение, что чтото нитак в обеспечении. Помогите плиз..
И просьба объясните словами нормальными для человека почти ничего в этом не понимающего.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 22:32
Чуть не забыл иногда уже все чаще и чаще кдикает само по сибе левой кнопкой. Нипонимаю чего это такое. по этому и возникло ощущение с ниладностью обеспечения.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 22:41
И еще помимо тач пада не пашет (но возит по экрану, но не кликает) так называемый TrackPoint. Такая красная прикольная штука.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 07:48
для начала проверить шлейф от тоучпада к матери, сами кнопки, возможно попала влага.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 14:02
и пропаяй там все.
отключ тачпед и посмотри что будет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 19:29
А как его отключить где он в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 19:44
Все нашел, отключил. После отключения точ пад соответственно не работал, и глюков тоже небыло. Включаю - левые кнопки работают, правые нет. Так в чемже проблема?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 19:50
Выше дал неверную информацию. Как известно на IBM T30 в точпаде кнопке вверху и кнопки внизу (красные вверху черные внизу). Красные работали - точпад и все остальное нет. При изминение настроек правая красная отключалась и левая продолжала работать и глюки возвращались.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 01:09
отключи его нафиг физически.
сними клаву и увидиш там разъем от тачпада.
выдерни штекер.
без точпада можно тоже прекрасно обходиться.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 16:27
На старых ИБМ (монохром 500 серия) мыша глюкала когда память не ибм-овскую ставили :)
