Текущее время: 09 май 2026 00:33
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 10:01
Toshiba Satellite A200-1M8 - не заряжал АКБ. LA-3481P. От БП работал, от АКБ тоже.
После прозвона мосфетов нашёл КЗ - 5 Ом между затвором и истоком PQ16 Si4800 - верхний мосфет зарядника ISL6251.
Заменил мосфет.
Зарядка пошла. 5-7 сек. и оранжевый индикатор потух.
Выключаю, проверяю - снова 5 Ом на затворе этого мосфета.
По цепи питания нигде косяков не нашёл. Ничего не греется. На эти первые 5 сек. напряжение на АКБ поднимается немного, примерно с 11 до 12 В. На затворах "забор" импульсов.
Заменил по кругу оба мосфета и ISL. Эффект тот же. Пробой затвора.
Да, ещё во время пробоя еле слышен щелчок. Думаю это сам мосфет щёлкает.
Прошу помощи, из-за чего так может быть?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 10:06
PD10 и остальную бутстрапную цепь проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 12:56
В точку!
После сравнения с платой AS5520 нашёл виновника.
Им оказался PR63 2,2 Ом, который стоит последовательно с PD10 между 15 и 16 ногами ISL-ки.
Заменил его на 4,7 Ом и всё заколосилось.
Тему можно закрывать, Дмитрий, спасибо за ответ.
