Текущее время: 10 июн 2026 04:00
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 22:24
Интересная проблема Toshiba m45 (виснет, а потом не вкулючается)
Суть проблемы:
Работал с ним, все было ок! резко перестал реагировать на клаву и мышь, и как будто подвисать чуть начал...(шел фильм...начал чутка тормазить). Нажал кнопку, чтобы вырубить винду...но вырубалось медленно ОЧЕНЬ. Тогда я нажал кнопку питания и подержал...бук вырубился! При последующем включении успевал запустится куллер проца, винт, опрашивался сидюк... и бук вырубался...даже екран не загарался!! При выключении диод Сеть на долю секунды гаснет!
Если дать постаять пару часов, то начинает включаться, но через минут 10 снова виснет и дальше вышеописанная трабла....
Что пытался делать: Доставал винт, память, привод, ставил другую зарядку, вставлял батарею(до этого работал без нее) , отрубал клаву, тачпад идаже моник...все равно та же проблма - не вырубается!!! проверял кнопку Питание - работает ок!
Посаветуйте что смотреть...
мать пока не ковырял!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 01:03
а начни с проверки радиатора проца....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 16:44
СНЯЛ посматрел! на проце даже смазка была еще свежая!!!
а вот на микрухе которая тоже была под радиатором (думаю что северный мост...не знаю) была сухая!!! поменял пасту собрал. Все равно те же глюки!
Может еще кто чего подскажет???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 17:16
Зарядить батарею для начала, и попробовать включить от батареи.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 17:26
Не в термопасте дело. Посмотрите наличие пылевых "валенков" на решетке радиатора. Горячий воздух из радиатора идет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 11:29
Валенков нет! все прочистил как только разобрал...да и мало там пыли было...
Делал так: Разобрал мать... снял радиатор, передернул проц, поменял пасту, протер пару грязных мест спиртиком, врубил мать только с памятью - ЗАРАБОТАЛО! Подрубил екран и клаву - тоже все ок(пол часа по биосу просто лазил). Подрубил винт , врубил фильм, в течении часа каждые минут 5 проверял на подвисание - все ок!!! Всунул мать в нижнюю часть корпуса, закрутил бАлты, пдрубил тач пад и пол часа ганял клипы - все ок!!!
поставил верхнюю крышку, в нее всунул екран(вообщем собрал все корме сд-рома и вай фая...ну и балты не закрутил...хахаха)- не пошло....поработал минуты 3 и завис, нажал кнопку пауер - винда благополучно завершилась! включил снова - завис через минуту, выключил удержанием пауера! Все комп отказался включатся(((
Ну кинул все до завтра...сегодня пришел снял крышку, вынял мать, врубал только мать+память - НИФИГА(вырубается через 3-4 секунды после нажатия пауера )
Как я уже описывал выше, зависал не на все 100% ... а отрубается реакция на клавиатуру и мышь, начинает чутка тормазить, валит горячий воздух из радиатора. Ах да , один раз на екране был диспетчер задач, так он не обнавлялся...т.е. как будто завис!
Вот! Вообщем вроди все((( ... что делать не знаю....ДАйте совет где что глянуть!!! плззззз
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 11:48
По ходу KBC отваливается?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 12:31
lpc47n249-aaq это???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 12:52
Оно. Попробуй при подаче питания прижимать его пальчиком - если будет включаться - то грабли в нем.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 20:25
Не совсем в тему, просто у знакомых на днях сдох винт на M45. Если винт Toshiba - слей данные. Дорого их выковыривать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 02:24
Может кому нибудь пригодится...
Вообщем дело было в КВС - отваливался
Прогрел и все заработало!!!
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 21:11
спасибо, мне пригодилось. такая же пробблема, RoverBook VD570.
только подскажи чем и как прогревал.
cron
