Текущее время: 14 май 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: MCP67M-A2,MCP67MV-A2,MCP67MD-A2
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 01:07
Похоже переработался сегодня, чтото сразу не допёр что в MCP67D-A2 встроенного видео нет.
Тоесть если АT1 голая то конечно работать не будет :-)
А с отдельной графикой AT1 практически не приносят, восновном AT8 так что сильно не поможет.
Извините что глупые вопросы задаю
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 23:55
А что мешает ставить НОВЫЕ MV??? они есть в продаже реально новые и далеко не 60 у.е. а в пару раз дешевле и многим клиентам это уже по карману и норм. не так ли???
Ну надо биос поправить, это да. Но, оказывается, это и не так страшно и при некотором мозговом усилии реализуемо.... не далее как вчерась менял M на MV...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 01:22
Где?????Я уже потерял веру и порядка 400 баксов на этих МСР.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 11:50
Сегодня менял MCP67MV-A2 в 5520G на такой же. Покупал как новый. Пришел тоже как новый. Безсвинец без единой царапинки. После замены нет изображения ни на дисплее ни на внешнем мониторе. Поставил обратно родной - все ок. Изначально аппарат не включался. Дунул MCP феном - ноут завелся.
Подскажите, знатоки, я чего-то не то купил или чего-то не то делаю ?
Судя по теме, можно поставить любой чип из троицы в заголовке...Вот это и смущает...Может что-то доделать надо...
S1050346.JPG [ 202.78 КБ | Просмотров: 8651 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:22
elmont33 новый MCP 2007 года? Вы в это верите? Что онин из самых ходовых чипов лежал и ждал 4 года пока Вы его купите? Извините. но я в это не верю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:29
TaGВаша мысль логична и понятна. Ну хрен бы с ним, что не новый...Меня больше интересует его соответствие названию...
Вот прийдет SergioVS скоро и расскажет, где новые есть по 30 зеленых...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 13:19
Вопрос знатокам..
Китайские братья предлагают MCP67mv-A2 52 неделя 2010 года. Ваше мнение....
Фото имеется, не пойму как прикрепить файл..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 22:45
sseryozh писал(а):
Вопрос знатокам..
картинку бы хоть посмотреть
нажимаешь внизу стандартный ответ и будет полная версия редактора сообщений, там есть пункт добавить файл
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 13:51
Сдается мне что он либо не придет,либо придет но не расскажет :) .Скорее всего они уже закончились.так и не начавшись :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 22:27
Я пришел.
С ценой я погорячился лихо, согласен. Чип чья фотка выше, 0748, в реале новый. таких у мну было 10, куплены в партсдиректе, ценник 2400. там же брал 6 шт 0811, тоже НОВЫЕ. придраться не к чему. первые на темной подложке, "сырые", один "чпокнул" (где-то при 210-215) при посадке на ик650, потому либо сушить либо на свинец. все 0811 (подложка светлая) посадил давно на бессвинце, из 0748 осталось 5.
Где валялись чипы 3-4 года - хз. но то что новые 100%.
для клиента цена ремонта получается около 5 рублей. большинство соглашаются. дешевле делать - совсем нерентабельно для конторы.
вот где-то так....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:41
Прошу опознать чип:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 13:12
вероятнее всего это MCP67M-A2.. а что это он такой жестко ужаренный?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 15:27
Всем добрый день. Ребята, подскажите, по каким внешним признакам можно отличить перемаркирован ли MCP67mv-a2? И возможно ли это? Чип продаётся как новый. продавец - nout.org.ua
Извиняюсь если не в том разделе создал пост.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 23:52
Наверное имелось ввиду это http://nout.org.ua/index.php?productID= ... ure_id=399 Я с ними пару раз работал,ребята вменяемые,а по поводу чипа сказать сложно.Я не верю что они новые,хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 11:31
Говорят что у них есть 10 штук. В общем рискнул заказать. Поставлю отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 19:19
вообще, именно с таким датакодом (0819A2) были честные MCP67MV-A2.. а вот насчет новых - тоже не уверен.. хотя, чудеса иногда случаются..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 11:19
Нашел свое старое сообщение и фото чипа http://s013.radikal.ru/i325/1101/7c/68a28d856209.jpg у меня пять штук таких было новых,но они были ярко зеленого цвета.Все встали без проблем.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:20
вот у нас как раз на форуме и продают эти микросхемы говорят что нулевые вот
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 00:02
ребята , нужен совет у меня на все том же mcp67m-a2, не работает сетка, дрова никакие и никак не встают. ноут hp 6811 er. это тоже такой косяк того гребанного чипа?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 07:27
green7828
Скорее всего.
Это воопще не чип а порождение Сатаны. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 13:24
Всем добрый день! Заменил чип MCP67MV-A2 на ноуте Acer 5520, после этого он перестал включаться! Есть сомнения в правильности купленного чипа. Ниже смотрите ссылки на фото чипов стоявшего и замененного:
http://i013.radikal.ru/1109/b6/5b95d851d811.jpg - этот стоял в ноуте.
http://i002.radikal.ru/1109/f3/acb52502ef65.jpg - этот установил взамен неисправного.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 18:53
чип перегрел, или он был перегрет ранее
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 19:21
Kandakov, скорее всего перегрел, так как пока паяю всё в автоматическом режиме одним и тем же профилем. Я его поставил, а потом снял, раз уж не работает. А станция ИК-650 - осваиваю пока. Хотя возможно это просто он так выглядит на фото из-за разного освещения при съёмке.
А что по поводу чипа? Настоящий?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:51
Даже если чип был НОВЫЙ, действительно новый, он сдулся при пайке, ибо ик-650 не панацея, и "мокрые" нежные чипы типа mcp67, 7-го года (и ранее) выпуска особливо, "чпокают" на ней на рразз уже при 205-210. поэтому если чип жалко и хочется почти гарантированного результата - аккуратно перекатываем на свинец, при том нежно-нежно в плане температуры. вот, имхо, где-то так.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:33
tvl60 писал(а):
KandakovА что по поводу чипа? Настоящий?
Сколько вы за него заплатили?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:32
HeBe3yXa, заплатил 2700 руб!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:34
А что можете сказать по датакоду этого чипа?
Повторю ссылку - http://i002.radikal.ru/1109/f3/acb52502ef65.jpg - этот установил взамен неисправного.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 20:04
да де вы их блин находите 7-го года... ?
4 - ре года валялся на складе один из самых востребованных чипов?... вы сами в это верите?
http://partsdirect.ru/goods/77854/
... вот же блин каноль... у уважаемого форумом человека.... чё вы китайцам бабло за фуфель отстёгуете?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 23:02
Oleg Sedin (REM), спасибо за ссылку! Хоть буду знать, что там нормальные чипы можно купить. А знаете у кого мы брали - Во "Владосе". (Мы с Вами из одного города и даже знакомые общие есть!)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 11:18
А кто сталкивался с MCP67M-A2 с датакодом U705B974 0721A2?
Стоит верить, что он новый?
Продавец с неплохой репутацией и приличным объемом продаж... Цену рядит весьма недемократичную - 100 баксов за чип... На вопрос о состоянии отписал: "our supplier send it as original and new, never used before, also in great working condition guarantee", т.е. перевел стрелки на своего поставщика. :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, ua9hck, Yandex [Bot]
