Текущее время: 07 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: ASUS n61j
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 21:25
ASUS n61j,мать 61ja/
Ноутбук очень странно ведет себя -вобще труп.. :(
Мульт поменял на новый ,БИОС прошил,наприжения все в норме,сигналы о наличии бп или аккума есть,на кнопке 3в. есть,но реакции на кнопку вобще нет,зарядки тоже нет, индикация не работает.КАк такое возможно?! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS n61j
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:12
Генерация на кварцах южника и клавиатурника есть?
БИОС пытается читаться?
Варианта основных три, клавиатурник, южник, биос.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:32
Про генерацию на кварцах не скажу нет осцила,а что с ними может быть ,они вобще сгорают когда нибуть? Лично у меня не было таких случаев ни разу..БИОС шил 2 раза,сейчас опять снял сравнил все нормально.Мульт новый,а юг там если и мертвый то реакция на кнопку все равно быть должна и индикация работать и батарея зарежаться ..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:49
Сам кварц выходит из строя очень редко, но отсутствие генерации при налиции питания однозначно указывает на неисправность чипа, которому принадлежит кварц.
Генерацию косвенно можно посмотреть и без осцилла, тыкнувшись в ножки кварца вольтметром и оценив разность напряжений.
Так на микрухе БИОСа напряжение присутствует? Шевеление на шине данных есть какое?
При мёртвом юге реагировать на кнопку включения ноут не обязан. Смотря как юг раскорячило. И светодиоды может никакие не зажигать.
Вобщем проверить генерацию, шевеление на БИОСе, пайку клавиатурника и южник.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 00:17
Leo спасибо за наводку.
Оказалось не было контакта можду одной ногой кварца и мульта,отгнила чтоли непонятно,сейчас подпоялся проводком ногу кварца к ноге мульта ,ноутбук ожил ,правда сам включаеться и отключаеться и так по кругу,буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 00:27
Все ,собрал проц память и все заработало,еще раз спасибо,..как сам то не додумался проверить.. :du_ma_et:
Непонятно как его умудрились залить с оборотной стороны!
Теперь БИОС родной осталось залить чтоб там всякие маки -шмаки были..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
